土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电装修改造中必须要了解的一些知识?
水电装修改造中必须要了解的一些知识?
发布于:2014-03-24 18:32:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
春天来了,带来了好气候好心情,装修的人们也忙起来了,在装修的过程中,水路和电路是一切工程开始的基础,也是许多业主容易犯晕的一道工序,那么,这个工程究竟要怎样把控呢?常州装饰网小编跟你一起聊聊水电改造的那些事儿,避免走入那些误区!误区一、强弱电共管有许多人都觉得装修好的墙面或者地面,留着几个插座盒在那里碍眼,就“精兵简政”把电源、网线、电话线等等收纳在一个盒子功能合一了,殊不知这样加强了美观度,却大大增加了我们使用的不便。隐患:因为我们家庭常用的是交流电,如果强弱电走同一条路线,或者在同一个底盒中的话,网络和电话在使用中就会收到干扰,导致信号不稳定,而且一个管内经过多条线路的话也有发生火灾的隐患!正确措施:强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。误区二、线路连接由于户型不同而且我们的用电使用需求不同,在走电路时可能会出现电线长度不够需要接线的情况,有些装修工人为了省事就将两根电线扭接在一起。隐患:业主一般也不会在意此类问题,殊不知这样处理,入住后很容易出现线路老化而导致漏电的情况呢!
正确做法:如果遇到电线长度不够,需要将两根电线连接在一起的情况时,应该在管口和接线盒处使用锁母连接。误区三、重复布线一条线一根管,一个房间一条线,这样虽然看起来清清楚楚明明白白,可是一旦线路出现问题,这些线环环绕绕百转千回,不破坏地面或者墙面就无法改动了。隐患:家里装修好入住以后,如果出现线路老化需要换线,或者升级线路时就会发现,由于家里重复布线,形成“天罗地网”的布局,你就不得不破坏装修了。正确规范:把线路做成“活线”!在不超过管的容量百分之四十的情况下,同一走向的线穿在同一根管内,这就避免了绕线的问题,这样以后要改动也不用“大动干戈”了。而且,许多水电改造公司都是按照管线收费的,这样也更加经济实惠哦!误区四、电线使用不规范有时候在装修进行中的工地上可以看到,所以的线路都是白色的,别以为这样看起来整洁,这可是不符合规范的哟!隐患:电线不分色,一旦线路出现问题,再次检测就分不清火线、零线和地线了。正确做法:在电路改造过程中,电线要套上绝缘管而且各类线路要用颜色区分开。这样在后期如果出现电线断损的问题,就能把整根电线拿出修复,同时各色线路一目了然,就不用砸墙敲地啦!误区五、冷热水管如果说电路改造不好容易给我们带来安全隐患,水路的改造就是会大大影响我们的生活质量了。有的家庭里卫生间较多,所以在走水路时水电工就化整为零把冷水和热水管混在一起了。隐患:这样表面不会影响使用,但是由于冷热水管的伸缩率是不同的,水流经过时会热胀冷缩,所以很容易造成冷水管破裂漏水的情况。正确做法:冷水和热水管应该按照严格颜色区分开。
  • 天山雪莲花
    说的 很详细,谢谢楼主
    2014-03-29 21:09:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
我国密封件技术提高行业发展前景看好
随着我国经济的迅猛发展,各类机械装备采用液压、气动实现传动与控制日益增长,对密封技术要求日益提高。我国流体动力产品市场发展迅速,除美、欧、日外,在发展中国家名列第一位。我国进口也在增多,而且市场发展潜力很大。近年来,国家对液气密行业的技术引进、技术改造、科研开发等给予了一定的支持,推动了行业的快速发展。我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快,为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高,这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动和密封元件。
