土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器空载铁心严重发热怎么回事?
变压器空载铁心严重发热怎么回事?
发布于:2014-03-24 18:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制变压器一次220二次10V,空载时一次电压250V候铁心摸的烫手怎么回事
全部回复(20 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    showin3690 发表于 2014-7-4 11:53 铁损大导致发热么,频率和铁损关系大,电压和铁损有关系么初级绕组加电后,线圈产生的磁通在铁心流动,铁心本身是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路,并产生“涡流”使变压器铁损耗增加,铁心发热变压器温升增加。初级电压高,产生的“涡流”也随之增加。铁心发热也严重。
    2014-07-04 19:36:04
  • showin3690
    showin3690 板凳
    wxdchgs 发表于 2014-3-26 11:47 为了降低成本,变压器设计时磁密取的较高。当一次电压达到250V左右时,励磁电流加大,铁芯趋于饱和而发 …铁损大导致发热么,频率和铁损关系大,电压和铁损有关系么
    2014-07-04 11:53:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问下零序保护的问题。
中性点接地系统的线路,对地有电容电流分布吗?零序保护适用那类系统?望高手解答。
