土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 沟盖板俗称雨水篦子,你知道吗 ?
沟盖板俗称雨水篦子,你知道吗 ?
发布于:2014-03-24 17:06:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
沟盖板俗称雨水篦子,雨水篦子规格:
钢格板雨水篦子具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。
材质通常采用Q235材质或者是304材质的。
雨水篦子尺寸选用说明:
(1)、扁钢方向为承重(支撑)方向,按沟(井)宽留间隙定扁钢长度L;
(2)、按沟长排版,取符合加工模数的标准板宽995mm,板间留间隙5mm;
(3)、沟(井)长余下不足1米部分靠模数定尺寸;
(4)、根据沟(井)宽及承载要求选定钢格栅板型号。
(5)、建议选择标准尺寸进行设计施工,我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。
雨水篦子特点:
  1、 外形美观:线条简捷,银色外表,现代潮流。
  2、 最佳排水:漏水面积达83.3%,是铸铁的两倍多。
  3、 热浸镀锌:防锈力强,免维护及更换。
  4、 防盗设计:盖与框用铰联接,防盗,安全,开启方便。
  5、 节省投资:大跨,重载时,比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。
  6、 高强度:强度和韧性远高于铸铁,可用于码头,机场等大跨度和重载荷的环境。
  7、 规格多:满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。
  • 恒泰钢格板厂
    相关资料你可通过这个网站查询,安平县恒泰钢格板厂-http://www.htggb.com/,专业生产各类沟盖板。
    2019-01-03 11:05:03
  • zhangyuxiaomaju
    您是哪个公司啊?
    2014-05-27 09:10:27
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
弹性力学-曹艳平课件
比较适合入门的课件。
