土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备大阅兵,碳钢、玻璃钢、不锈钢材质的一体化污水处理设备究竟哪个好
发布于:2014-03-24 16:49:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
需要做污水处理的企业还在为选择何种污水处理设备而烦恼吗?我司春雷环保通过实际案例对一体化污水处理设备进行整理,并进行了个“大阅兵”,了解后或许你的问题就不在是问题了!
1.碳钢材质的一体化污水处理设备
特色:集成碳钢的优良缺点,且造价较为便宜。用碳钢生产的一体化污水处理设备具有硬度大,承受水压力高的特点,且不易变形,耐腐蚀性稍好,使用寿命长,性价比高!
总结:适用大小水量的各种污水的处理,造价较为便宜,是我司春雷目前卖的最多的产品,因其性价比高,所以大部分污水处理工程使用都是碳钢材质的一体化污水处理设备。
2.玻璃钢材质的一体化污水处理设备
玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。
特色:玻璃钢一体化污水处理设备具有质轻而硬,不导电,耐高温、抗腐、耐腐蚀,工艺性优良,可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
缺点:造价适中,且刚性不足,容易变形,长期耐温性差,长期容易老化(经不起长时间的风吹日晒),
由此可知:玻璃钢材质的比碳钢的要贵一点,此种设备具有质轻,硬,耐寒、耐高温,但不适宜长期在地面使用,但地埋使用还是可行的,使用的用量一般。
3.不锈钢材质的一体化污水处理设备
特色:故名思意,不锈钢材质的一体化污水处理设备的一个最大特色就是耐腐蚀,耐生锈,且焊接性好,耐热性好(耐热性能是指高温下不锈钢仍能保持其优良的物理机械性能),在腐蚀性强的环境下使用寿命比碳钢、玻璃钢材质的使用寿命长。
缺点:价格随钢板的厚度增加而增加,薄的容易变形需加固,厚的价格稍贵,造价稍高。
综上可知:不锈钢材质的一体化污水处理设备造价与碳钢、玻璃钢相比是三者中最高的,但其耐腐蚀性好,适用于酸碱度较高的污水,由于造价稍高,所以使用量较小!
以上就是碳钢、玻璃钢、不锈钢材质一体化污水处理设备的介绍,当然任何一种材质的设备都是有其通用性,同一种污水可能三种设备均可使用。所以需做污水处理的企业可根据自身的具体情况进行分析而进行选择!
此文出处:广东春雷环境工程有限公司,转载请注明出处!
全部回复(3 )
  • 老阿飞
    老阿飞 沙发
    相对来说,玻璃钢应该更便宜吧……
    2014-07-19 11:25:19
  • zhaofei571
    zhaofei571 板凳
    第一次听说还有不锈钢的设备,哪家企业有这么牛逼啊能用的着这么贵的
    2014-07-14 16:44:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
粉状活性炭在国外饮用水处理案例
粉状活性炭目前在日本、西欧等国家的水厂有着较为广泛的应用,其中有代表的应用实例有,法国鲁昂市夏佩尔水厂,该厂是世界上运行最久的粉状活性炭脱色剂处理厂,是BAC工艺最具有代表性的生产应用,其处理流程为:源水—预臭氣化—砂滤,粒状生物炭滤池—二次臭氧化—后氧化出水。该厂处理量为5万立方米/天,采用粉状活性炭脱色剂主要是去除氨及合成有机物。进水CODMH为0.15mg/L,去除率为20%左右。运转到26个月时出水水质仍然很好,活性炭不必再生。
