土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级结构师考试专业知识:磁电式速度传感器
发布于:2014-03-24 15:26:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  磁电式速度传感器
  磁电式速度传感器是根据电磁感应的原理制成的,磁钢和壳体相连接、并通过壳体安装在振动体上,与振动体一起振动;芯轴和线圈组成传感器的系统质量,通过弹簧片(系统弹簧)与壳体连接。振动体振动时,系统质量与传感器壳体之间发生相对位移,因此线圈与磁钢之间也发生相对运动,根据电磁感应定律,感应电动势正的大小为E=BLnv。
  式中:B为线圈所在磁钢间隙的磁感应强度,L为每匝线圈的平均长度,n为线圈匝数,v为线圈相对于磁钢的运动速度、即系统质量相对于传感器壳体的运动速度。对于传感器来说BLn是常量,所以传感器的电压输出(即感应电动势E)是与相对运动速度v成正比。
  摆式测振传感器的质量弹簧系统设计成转动的形式,因而可以获得更低的仪器固有频率。摆式传感器可以测垂直方向或水平方向的振动;它也是磁电式传感器,输出电压与相对运动速度成正比。
  磁电式传感器输出的电压信号一般比较微弱,需要用电压放大器进行放大。
  • zpvc
    zpvc 沙发
    这,楼主是什么意思呢,没看懂啊
    2014-03-24 17:57:24
  • chenxiaojian88
    二级考这个,真够扯淡的
    2014-03-24 16:19:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2014一级注册结构师考试考试过关训练
  1. 空气调节系统的送风量,应按什么确定?  A)夏季最大室内冷负荷  B)冬季最大室热风荷  C)最大新风量  D)局部排风量  提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(A)。  2. 空调系统的新风量,无须保证哪一条?  A)补偿排风  B)人员所需新风量  C)保证室内正压  D)每小时不小于5次的换气次数  提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(D)。
