土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构师考试考试过关训练
一级注册结构师考试考试过关训练
发布于:2014-03-24 15:22:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  1.起重量50t的中级工作制处于一18°C地区的露天料场的钢吊车梁,宜采用下列哪种钢?(D)
  (A) Q235-A; (B) Q235B·F;
  (C) Q235-C; (D) Q235-D。
  2.应力集中现象,对构件有何影响?(C)
  (A)使构件承载力降低; (B)使构件承载力提高;
  (C)使构件塑性降低,脆性增加; (D)使构件截面面积减少。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师基础考点:施工常见问题
  钢结构设计、施工常见问题  一、 如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。  二、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬上檩条拧紧花篮螺栓这样非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时与隅撑打架。
