土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师基础考点:梁腰筋的种类和计算
发布于:2014-03-24 15:17:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  梁腰筋的种类和计算
  1、“腰筋”包括“构造钢筋”和“抗扭钢筋”,都是梁的侧面纵向钢筋。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。
  2、纵向腰筋的间距>=200MM。《混凝土结构设计规范》10.2.16条指出:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1% ,且其间距不宜大于200mm 。对于施工人员来说,一个梁的侧面纵筋是构造钢筋还是抗扭钢筋,完全由设计师来给定:“G”打头的钢筋就是构造钢筋,“N”打头的钢筋就是抗扭钢筋。如G8φD12,N6φ16。
  3、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋” 的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 沙发
    学习了!!!
    2014-11-04 20:51:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师基础考点:组合结构应用范围
  组合结构  同一截面或各杆件由两种或两种以上材料制作的结构称组合结构。  应用范围:  1.钢与混凝土组合结构:用型钢或钢板焊(或冷压)成钢截面,再在其四周或内部浇灌混凝土,使混凝土与型钢形成整体共同受力,通称钢与混凝土组合结构。  国内外常用的组合结构有:  (1)压型钢板与混凝土组合楼板;  (2)钢与混凝土组合梁;  (3)型钢混凝土结构(也叫劲性混凝土结构);  (4)钢管混凝土结构;
