土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑支护问题
基坑支护问题
发布于:2014-03-24 14:42:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
场地地下水主要包括浅部土层孔隙水和深部基岩裂隙水,浅部土层均为粉质粘土,为相对隔水层,局部夹粉土,为弱透水层。浅部地下水为孔隙水,主要分布于场地北部的粉土层中,不连续,局部为上层滞水,深部基岩裂隙一般不发育,但多为闭合。因此裂隙中含水量较低。总体而言,场地地下水不甚发育,其补给来源主要为大气降水。
针对上面所说的情况,做基坑支护的时候还需要做止水帷幕吗?如果不需要,那土层中还是会有漏水的地方吧?我打算用直径800间距2000的灌注桩做支护桩,不做止水措施,桩间隙会不会很不安全?
求解答?感谢万分!
全部回复(17 )
  • gaomielen
    gaomielen 沙发
    js_stray 发表于 2014-3-30 11:12 请教一下,基坑深度有多深要做止水帷幕啊?若是基坑深度不深的话,井点降水和喷锚支护能不能达到止水帷幕所 …这个不是看基坑有多深,而是看地下水位的情况的,如果地下水不活跃的话,基坑周边的土层为透水能力弱的土层,井点降水就可以了。
    2014-04-03 13:54:03
  • ifyoum
    ifyoum 板凳
    学习学习:)
    2014-03-30 22:22:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于结构墙体外贴100厚砌体的做法
我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。
