土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最新配网设计一体化软件
最新配网设计一体化软件
发布于:2014-03-24 14:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国内配网设计一直以来存在设计标准不统一、从业人员专业素质低、设备选型规格复杂、设计工作重、造价计量不统一,导致设计出图不规范以及工作效率低。
为了更好的规范设计、提高工作效率、提高出图质量,2011年我公司成功推出配网设计一体化软件,本软件基于自主的CAD设计平台,先后吸收了江西省电力公司、河北省电力公司的可研设计标准、陕西省地方电力公司的快速设计方法同时结合云南省电力公司的设计交付标准。
最后根据广东地区设计院的要求增加城网电缆设计、历经三年的升级,并正式推出V3.0版本。
本产品可以完成10kV线路设计、0.4\0.22kV线路设计、电缆工程设计、户表工程设计。
目前,该软件已在云南、河北、陕西、广东等省市得到了广泛应用;同时配合各省电力公司推出了相应版本的典型设计软件。
产品适用于承担20kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室(生技部,基建部,农电部)以及电力设计院(输配电线路设计室,电力设计室,变配电设计室)工程施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。
一.自主设计平台:
自主、开放的CAD设计平台,全面兼容AutoCAD2002—2010,用户可以进行设计数据的管理同时也解决了客户的CAD正版化问题。
二.快捷高效的设计:
1)国内首创技术创新,实现不用画图一键设计,一键出图。
2)10kV线路通过绘制断面图,自动绘制线路平面图及跨越物
3)0.4\0.22kV线路通过撒点、连线、自动布杆、自动布拉线生成线路
4)户表工程支持导入户表数据以及街码设计,可以快速完成户表设计
5)电缆工程支持地形图绘制以及工程量统计生成
6)支持手工绘制线路、表单录入线路实现各种复杂的设计
三.高标准的出图效果:
1)软件执行高标准的绘制、表示方法、标注可以生成高质量的施工图纸
2)软件可以自动生成工程量概况、设计说明书、计算说明书
3)软件可以自动对图纸进行分幅、自动生成组装图、加工图、图纸放大
4)软件可以插入各种统计表如坐标表、材料表、杆塔明细表
四.全国首创的设计一体化技术:
1)设计软件可以与农网管控系统实现数据同步
2)采用全国首创的组件关联技术实现软件可以与配网计价软件无缝连接,造价准确率高达98%。
3)计价软件可以与农网管控系统实现数据同步
五.操作简便、工作效率成倍增加:
1)软件操作简便,只要会电脑就可以做设计
2)之前需要三个人要完成的工作,现在只要一个人就可以完成,现在测量人员完成测量就可以在数小时内完成施工图设计、造价成果输出。
3)快速培养设计人员,新的设计人员只需要进行简单学习就可以做出高质量的设计图纸,同时人员成本大幅度下降。
六.网络协同的设计平台:
1)不需要编程用户也可以自己建立设计库,所有数据都可以修改
2)支持C/S网络协同设计,权限管理、用户可以在内网上实现同步设计
3)统一图库、组件库、物料库、线材库、报表库、绘图方式实现设计的标准化、规范化
如需了解可以加QQ:979514437或致电:13710795247
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【新手入门】电气隔离中四极开关的应用(含:四极开关的选用及慎用)
:victory::victory: :victory::victory: ↓↓↓ 【新手入门】四极开关的选用及慎用 ↑↑↑ →→ → 请参考以下资料:
