土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 定制酒店家具需要注意的事项
定制酒店家具需要注意的事项
发布于:2014-03-24 14:34:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
酒店家具一般是由一下家具构成:写字台,套床,行李柜,休闲椅,床头,电视柜,茶几,柜等构成。那我们在对酒店家具的客房家具有的放矢进行材料结构设计时,可以着重从以下几个方面入手。
1 )结构强度
酒店家具多为固装家具,一般结构板式为主,选用木螺钉,五金连接件和胶粘剂作为 接合方式。在使用材料时应注意不同的材料特性,如刨花板,中密度板握钉力较差,忌用在需频繁活动或需要较强的握钉力的部位,如门铰链螺钉部位,抽轨底轨螺钉部位 , 容易松动产生声响。床屏、镜框墙上五金挂件部位应该特别注意或者用木材代替加固。
2 )材料成本
同样满足使用要求的情况下尽量使用成本低的材料,在用大块面材料的同时注意同种小块材料的使用,综合提高板材利用率。客房家具一般数量较大,尽量使用计算机合理排料,大块料与小块料综合利用,降低材料成本。不同的结构,要注意材料成本的比较。
3 ) 外观质量
外观质量首先要求家具台面平整,做工精细,装饰细腻,纹理清晰美观。客房家具通常使用刨花板,中密度纤维 板,细木工板,层压板等几种作为基材,使用薄木,木单板,三夹板作为覆面材料。不同的基材和覆面材料其材料特性也各不相同,不注意材料的特性和正确的使用 方法,常常会导致板件的翘曲。板件背面与正面的覆面材料的结构特性必须相同或相近,基材含水率一般要求 6~10% ,选用的材料尽量同批次。在车间加工中尽 量缩短装料与压机的时间,不同材料特性,不同覆面材料含水率,注意不同的涂胶厚度,压机时间和压力。
4 )高效生产
同样材料成本的情况下,那种材料易于加工,那种工艺可以节省工艺成本提高效率,特别在立铣、镂铣、雕刻工序中,那种材料容易加工切削,容易光滑整洁。
5 )运输安装
酒店楼层一般较高,要求家具重量轻便于运输。特别是有些连体床背、有些加长写字台,电梯不能运输,货梯一般在家具安装时已经拆除,如何安全运输,从材料重量与结构上需特别考虑。
全部回复(6 )
  • se13j12
    se13j12 沙发
    感谢楼主的资料
    2015-02-13 09:39:13
  • leechris33
    leechris33 板凳
    学习了。。。。
    2015-02-05 14:50:05
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
乌克兰基辅Odessa餐厅
乌克兰基辅Odessa餐厅
