土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC排水管解决夏季空调问题 专家声称要对症下药
发布于:2014-03-24 14:27:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着使用时间的推移,各种各样的毛病都会在空调身上显现,尤其在盛夏8月,空调哪怕发次小“脾气”也会让你不得好眠。据了解,现在空调出现的问题集中在不制冷、噪音过大、滴水或者漏水以及自动关机等几大类,就这几类问题产生的原因记者咨询了广州市家电维修行业协会的专家,并向消费者推荐了多种具可操作性的应急方法,希望消费者和空调有个更和谐的夏天。
1制冷
不制冷≠缺雪种
据广州市家电维修行业协会会长姚文祯介绍,空调制冷效果不理想,有多种原因。首先,在全年中气温最高的这段日子里,正常的空调也会出现“不够凉”的现象。其次,如果制冷效果明显下降,最先应该考虑的其实并不是雪种而是清洗问题。特别需要注意的是,九成以上的用户和维修工只对室外机和室内机的滤网进行清洗,但这并不够。应该把室内机的塑料面罩卸下,清洗蒸发器和贯流风叶才能改善制冷效果,需要注意的是不能用热水,以防收缩变形。对于空调器保养和维修费用,彻底清洗窒内、外机的费用要100元左右;30~50元的收费只能作简单清洗。此外,空调室外机离墙壁距离过小也是原因之一,这也是用户甚至维修工最容易忽略的问题。如果空调经过清洗、检测过制冷剂系统压力和送风口的温度都正常后仍不制冷,可考虑是否距离不够大,影响了换热效率。
假如突然出现室外机、室内机同时停止运转的情况,用户不妨把电源线的插头拔下,把遥控器内的电池取下,几分钟后,再行接通电源和把电池放入遥控器,重新启动空调。
2噪音
情况严重需报修
一般来说,空调在使用过程中都会产生轻微的声响,这属于正常现象。但若使用不当或空调使用时间过长,便会产生较大噪音,一般来说,部分原因可由用户自行查找出来并解决:一是过滤网清洗后插入机内的位置不当,可再行插入至妥当;二是机器使用时间过长,使塑料面罩松动,可检查与底座相连的螺丝是否松动;三如果轻轻移动室内机噪音便能降低的话,只需要在这个位置垫上薄橡胶片;四是若是多年没有清洗室内机塑料面罩的话,也会产生噪音,只需将其清洗干净即可。五,不论是挂壁式还是空调室内机,当改变风向的叶片因旋动而发出噪声时,可用“碧丽珠”(液体蜡)喷向塑料件的旋动部分便可降低甚至消除噪音。
但若是空调内部零件损坏原因造成的噪音,则必须由维修人员对其进行维修。
3漏水
需妥善安装使用
一般来说,空调安装的疏忽和使用中存在的问题都会引起漏水,造成生活的困扰。一般来说,常见的导致空调漏水的原因有以下几种情况:若是空调安装不平稳,由于机内水分不能均匀扩散,会漏水,因此在空调的安装中一定要观察机器是否水平。或者在安装时墙孔打得过高,造成排水PVC管排水不畅,也会造成室内机漏水。同时,PVC管材管件在使用过程中,若没有保证过滤网、塑料面罩、蒸发器的清洁,也会造成PVC管材排水不畅。此时只需在断电后将过滤网和塑料面罩卸下用水清洁,蒸发器则用软毛刷沿上下方向轻擦干净。而排水管也会因为使用时间过长而产生老化导致漏水,可在断电后将水抹干再用保湿材料包在外面,来个“加强保湿”。若是排水管需要横跨一段距离才到室外,可以用PVC塑料管,并保证有相当的倾斜度。在使用过程中则要经常清理过滤网,既可避免漏水又可提高制冷效率。要注意不要移动排水管或使其打结。
4自动关机
电压不稳是祸首
空调自动开关机一般是因为相关配件没焊接好以及电器间的相互干扰造成的,比如用电视机的遥控器遥控电视的时候,空调受到干扰,就会自动开机。另外,夏季用电高峰时,由于电压不稳,空调也可能会自动开关机。避免该情况最简单的办法是,不用空调的时候拔掉电源插头。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管道壁厚计算公式的改进
管线设计是根据 ASME (美国机械工程师协会)标准规范 B31.8 计算所需的管壁厚度或允许压力,是一种基于允许环向应力的设计方法。当陆上PVC管道受到升温及内部压力的综合作用时, B31.8 并没有相应的壁厚修正标准或公式。在遵循原有基本原则以及极限状态设计概念的基础上,建议改变 B31.8 的保守设计,在不影响PVC管道的完整性情况下,减小管道壁厚。对 B31.8 的修改提议主要涉及三个方面:
