土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流接触器
直流接触器
发布于:2007-09-27 10:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做完直流接触器的短路试验后(电流15KA),发现主触头熔了,可是熔的不是很厉害,稍微一点力就将主触头弄开了,请问,这样算不算合格呢?有没有什么标准规定这样的试验?
  • dbsweat
    dbsweat 沙发
    请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
    2008-10-31 20:35:31
  • nhj_xs
    nhj_xs 板凳
    抱歉,不合格
    2007-11-28 17:21:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
节能是最后一个国情产业:
“SZF型流体多级增压”节电技术,节电率高达50%左右! 我公司拥有适用于各种介质的闭合循环系统的“SZF型多级增压”节电技术,节电率高达50%左右,该技术主要应用于中央空调的循环水系统、集中供热循环系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵新元节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、SZF型流体多级增压装置,SZF型高效特型专用泵三部分组成。该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。
