情况是这样的:
我们污水站 原水为生活污水和机加废水混合处理,COD 700,水量 500t/d左右。 用的工艺是厌氧(HRT=28h) + 活性污泥 (HRT=7h) +两级 接触氧化 (HRT=10h) + 斜管沉淀 + 砂滤 + 碳滤的 一个工艺,然后出水回用到绿化、冲厕、清洗和熔化炉冷却塔补水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理成本核算1)镍废水:5T/H 2)铜废水:5T/H 3)铬废水: 10T/H 4)前处理废水(铁、COD、SS):10T/H 6)废酸液:2T/D 7)废除油液:1.6T/D哪位大侠帮忙看下,给个详细的处理成本核算,小弟谢谢了!
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
tony_silence
沙发
guyunda1987 发表于 2014-4-11 23:14 污泥负荷太高,或者是污泥老化死亡引起的泡沫,你可以减少浓水进入系统的量,如果还解决不了。那就是污泥老 …其实浓水的量已经很小了,每天才20来方。系统的处理水量是450方左右,我想是否有一个原因是因为浓水虽然总量很少,但是瞬间量很大,对污泥造成了冲击?(我们浓水是通过泵达到生化系统的,生化系统每小时24方左右,浓水量10方,就相当于42%的比例了。 )接触氧化的抗冲击负荷应该是很好的啊,对这点儿瞬间冲击受不了么?
2014-04-12 10:07:12
tony_silence
板凳
lindaop 发表于 2014-4-12 08:25 请问下你的电导率和盐份含量是怎么换算出来的?电导率和盐分是根据我们实际测的情况来换算的。1.7的关系,和网上的1.5~2之间的比例关系还是比较吻合的
2014-04-12 09:56:12
加载更多回复 举报
