土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 80kVA干式变压器安全距离
80kVA干式变压器安全距离
发布于:2014-03-23 10:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?
另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。
全部回复(10 )
  • hney8931
    hney8931 沙发
    这个那里有标准,可以查一下
    2016-06-07 12:59:07
  • tangyuanxin
    tangyuanxin 板凳
    安全距离基本相同,均为800mm,最少600mm,如变压器的外壳防护行者等级为IP2X,则安全距离应为600mm
    2015-10-28 16:54:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是啥原因电容和电容切换接触器烧坏
是啥原因电容和电容切换接触器烧坏
