土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 黄酒调试污水处理
黄酒调试污水处理
发布于:2014-03-23 09:47:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(黄酒废水)
低浓度废水150t/d cod=2000 氨氮估计有10-20mg/L 主要是来自车间的清洗废水;
高浓度废水150t/d cod=10000 氨氮估计有200mg/L 主要是原来车间的米浆废水;
排放标准《污水处理综合排放标准》三级 氨氮35mg/L COD 500mg/L
工艺:低浓度-反应沉淀-初沉-A/O(弹性填料)
高浓度-IC厌氧-A/O(弹性填料)
说明:之前由于没有高浓度的水,系统一直处理低浓度的水,基本上都达标,系统也稳定。
后来加入了高浓度的水后,IC厌氧的出水和低浓度的水混合后,一起进入A/O系统,出水COD在80mg/L
问题:好氧池泡沫比较非常多,溢流到池外了。(之前也请教过同行,加入消泡剂之类,都说是治标不治本)
请教下各位有没有好的办法?直接上图吧
全部回复(30 )
  • byrne1986
    byrne1986 沙发
    调试期泡沫是正常的,微生物对数繁殖期泡沫也会比较多
    2014-08-06 16:55:06
  • bestwa10
    bestwa10 板凳
    污泥膨胀了,降低负荷运行
    2014-07-28 18:49:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理菌,工业污水你用的
大家有没有用过污水处理菌种,感觉效果怎么样?我们有一家石油污水,想用这个解决污水氨氮超标问题/
