土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问 1.应急照明需要设置双电源吗?
请问
1.应急照明需要设置双电源吗?
2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?
3.能把自带蓄电池当做一路回路?
4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?
全部回答(8 )
  • lskyship
    当室外消火栓用水量不超过25L/s时,不管消防还是非消防,全部是三级负荷,单电源!!!如果没有火灾报警,应急照明选用个猫眼灯就行了
    室外消火栓用水量请咨询给排水专业
    2014-04-20 00:49:20 来自 PC 评论 举报
  • 烧柴油的ufo
    qiqikakaka 发表于 2014-3-31 11:16 一般的多层建筑我都是做成一回路电源+自带蓄电池组那你设计的应急照明点亮是怎么实现的?
    2014-04-19 20:06:19 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
