土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯有一路隔一天跳一次
路灯有一路隔一天跳一次
发布于:2014-03-22 17:53:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
以前好多灯不亮的 后来换了一批灯泡和镇流器后 好了 ,当时也不知道是什么问题,现在有一路灯隔一天跳一次,不知道什么问题,
路灯配电箱没有按图施工 总进线是个160的,做柜子的选了个125的,下边两个塑壳是80的,他们选的一个160的 一个225的,再下边就是路灯的漏电断路器 设计的是25A的 他们选的有40的 63的 100的 先不说这个成套厂的做法,就是从125(实际应该是160,厂家用的125)下来到225(实际是80,厂家用的225)的这个225的进线的地方烧黑了,但不是特别明显,打开箱子一股味,就是线鼻子上边和线接触的地方,其它的都没有这个问题,为什么会烧??还有路灯为什么跳闸?
全部回复(3 )
  • hxfaver
    hxfaver 沙发
    {:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}
    2014-03-25 14:23:25
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    最新消息 那天我把那个经常跳的漏电断路器的漏电电流从100mA调到300后 这几天没有跳
    2014-03-24 19:47:24
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求垃圾中转站电气图纸
需要一份垃圾中转站的电气图纸 前辈们 发一套呗 674087098@qq
