土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污泥增殖阶段出水浑浊正常吗?
污泥增殖阶段出水浑浊正常吗?
发布于:2014-03-22 17:24:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我厂我a2o工艺,日处理污水5000m3,实际进水3000左右,投产半年来进水浓度一直超低,一个星期前进水水质有所改善,cod进水能达到150,bod65,tn 20 氨氮 15,相比之前这些指标都有很大改善,目前污泥在增殖中,水温7度,不过最近出水不太好,各项指标均超标,出水口也有大量白色粘稠泡沫,请问这种情况是不是和进水浓度提高,污泥增长有关,什么时候出水能好呢?
  • diego-8724
    diego-8724 沙发
    楼上说的有一点点道理,低温是对的,150的COD都能算冲击负荷???那我想问一下你的设计负荷是多少???我的判断是在长期在低浓度下运行,如果你没有定期补充营养源,加上如此低的水温,活性污泥基本上已经解絮了,出水浑浊应该就是大量解絮的污泥,另外你说污泥在繁殖,请问你的依据是什么??你做了生物镜相检测,对比了指示生物吗???按照你说的情况,微生物不可能在这种工况进行繁殖的!
    2014-03-24 11:44:24
  • boilet
    boilet 板凳
    有几个原因,一个是水质变化对生化系统进行冲击造成生化系统异常,一个是觉得你水温过低,正常是20—30摄氏度之间。还有要去测一下DO.进水浓度变大了,曝气量也要适当加大才能保证DO在正常范围内。什么时候才能就要看你现场调试情况了。
    2014-03-22 17:58:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
发一下亲测可用的鸿业市政管线8.0和9.0,包含破解
本帖最后由 we_are_one 于 2014-3-29 18:01 编辑 鸿业市政管线8.0和9.0软件,亲测可用。9.0稍后奉上。
