土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在施工过程中降低钢筋损耗率的12种方法
在施工过程中降低钢筋损耗率的12种方法
发布于:2014-03-22 16:23:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋是建筑业用量较大、价值较高的一种原材料,能否合理地利用降低损耗率,已经成为项目能否盈利的关键点,而另一方面降低钢筋损耗率一直是困扰许多公司的难题。问题的原因在于项目部只有绩效目标没有可行性的控制成本的措施;只有成本目标管理,没有把目标分解成月节点、周节点目标进行控制;换言之既是:完全语文管理未进行数学管理(只有口头高调,却不知道如何去执行),量化管理是成本控制的关键!
  首先做好第一步数学管理工作,钢筋下料单的组合整理。通常项目部在对图纸和下料单对照无误后便以各种规格的钢筋总量进行材料采购,这是一种错误做法;在审核下料单后我们必须进行下一步工作:把所有同强度等级、同直径的钢筋依长度由长到短的顺序进行一次组合排列,从中去发现一些规律(相加下料规律、相乘下料规律、混合下料规律等等),然后再决定其他工作。具体如下:
一、钢筋选择进料法
  一般来讲,钢筋的进料长度越长越好,这样不仅在下料时少出短料,减少废短头,降低了焊接量,而且在连续接长时能减少接头。但实际工程中,需要的钢筋长度千差万别,要求用较短的整尺钢筋不料后短头最少或者为零,所以应在采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必须对钢筋的长度进行选择。
  例1:某大型加工楼大梁需用Ф25钢筋,料长9.83m.显然,进10m长钢筋废短头最少。
  例2:某大型加工楼基础桩主筋需用Ф12钢筋,料长2.23m×4=8.92m,2.23×5=11.15m,显然,应进9m长钢筋。其具体作法是,以每根桩筋为9m/4=2.25m下料,其中1层柱钢筋缩短2cm即可。
  例3:某框架楼,2层,柱筋需对焊接长,二层地面已留出应有长度的钢筋接头,2层层高为4.4m。需对焊的柱筋下料,一般长度等同于层高,不需考虑对焊烧蚀余量,此处为4.4m。考虑在9m长整尺钢筋上易截取的4.5m长钢筋经对焊后,只是让3层地面露出的柱头长度比2层地面露出的柱头长度增加1cm,不仿碍2层主梁钢筋的放置,所以应选择9m长钢筋。
  例4:基础主次梁的焊接接头不允许超过50%,因此,大梁主筋的起头除进12m钢筋以外,还应进一半9m长的钢筋。
改正只有12m钢筋才是最优采购选择的误区!
二、钢筋长短料组合搭配下料法
  在钢筋制作过程中,同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸。不应按下料单中的先后顺续下料(通常做法),而应根据组合排列的规律先截长料,再做短料。这是钢筋下料时节省钢筋的一项原则。
  例:某框架梁需用以下负弯矩筋,现场有9m长Ф25钢筋。
  ①号筋 4.2m ②号筋 4.7m
  如果按下料单下料的顺序分别下料,在截①号筋时会有600mm短头出现;而如果在截③号筋时,剩余4.3m钢筋,用搭配法下①筋料,只有10cm短头出现.
  改正钢筋下料依据钢筋下料单的编号逐一下料的误区。
三、相乘计算钢筋下料法
  例:某标准层主梁需用φ8箍筋3000个,单个箍筋料长1.9m。
  在调直机普遍使用之前,盘条的调直加工一般是,用绞磨或卷杨机调直后,用大剪子或钢筋切断机随意先断长料然后截取箍筋,这样往往会出现大量的短头。正确的作法是,在盘条调直后,先计算1.9m×5=9.5(m),调直后的钢筋上截取600根9.5m长直条,然后再截取1.9m长箍筋,不会有短头出现。
  改正不经过计算直接先截取9m或12m钢筋然后做箍筋的误区!
四、相加计算钢筋下料法
  例:某基础大梁需用以下两种长度的Ф25钢筋,其数量相近。现场有12m长钢筋。
  ① Ф25 5.7m ② Ф25 6.2m
  5.7m+6.2m=11.9m
  显然,在1根12m长钢筋上可截取5.7m和6.2m长钢筋各一根,比分别截取两种钢筋,可减少短钢筋头。
五、混合计算钢筋下料法
  例如:某框架楼需要以下两种长度的Ф20负弯距筋,现场有12m的钢筋。
  ①Ф20 3.8m ②Ф20  4.2m
  3.8×2+4.2m=11.8(m)。
  在一根12m长钢筋上截取2根3.8m钢筋和一根4.2m长钢筋为最佳下料方案。
  在钢筋下料时,为了减少钢筋短头,需要经常采用相加法和混合法下料。这两种方法尤其适用于有多个下料尺寸的较粗钢筋的下料,是框架结构中经常采用的下料方法。
全部回复(96 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    降低钢筋损耗率的12种方法
    2014-12-30 09:42:30
  • fpl23456
    fpl23456 板凳
    资料很好,值得学习,但钢筋如果不是定制的话,市场上的钢材基本都是9.0m定尺占多,选择面不大。
    2014-12-27 22:39:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问这个板面到这里断开可以吗
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-22 22:16 编辑 请问这个板面到这里断开可以吗?我师父说不可以,请问是为什么?
