土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这些经验教训,你都注意过吗??!!
这些经验教训,你都注意过吗??!!
发布于:2014-03-22 15:39:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建模之前 必看
1 开洞是否超限
2 体型是否超限
3 外围窗户留给结构梁的高度
4 楼面荷载是否确定 电梯机房是否7.0 屋面是否为上人屋面
5 地震作用和场地类别 抗震等级是否匹配
6 楼层净高要求对梁高影响
7 出屋面电梯间是否体量太小 没有从上到下的贯通的柱子
画图之前必看
1 楼梯 错层 是否有和常规项目异同之处
2 是否有幕墙 是否有特殊造型需要结构处理和避让。
3 电梯井净宽是否达到极限 梁柱均不能偏里
4 电梯机房净高是否影响屋面梁
5 面层厚度
6上层剪力墙是否落地影响了地下室车库道路或者出口
7 基础是否有软弱下卧层 桩型选择是否和甲方沟通
8 是否有层高太小柱子太大形成的短柱。
9 特俗的梁标高需要降低的
10角柱是否点上
11 2级框架柱是否全高加密
12 节点核心区验算
13 雨棚 空调板 天沟 飘窗的梁的地方 没有人为增加抗扭钢筋
14 构造柱是否画上
15 特殊地方是否加强 楼板开洞等等
16 后浇带是否考虑。
出图之前必看
1 图框是否和建筑统一出图编号 出图日期
2 序号是否排对 图纸说明是否为最新的
3 图纸每一张是否交代了的混凝土标号 楼层标高。
4 每张图纸的的专项说明是否正确 是否有不是针对本项目的说明
5 女儿墙 天沟 电梯吊钩 雨棚 屋面上人孔 水池 空调板 局部次梁定位 是否有遗漏定位
6 屋顶是否有多余的次梁
全部回复(11 )
  • light88
    light88 沙发
    楼主总结的很好顶一个
    2014-03-26 08:33:26
  • 北漂份子
    北漂份子 板凳
    2014-03-26 08:30:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
保护层的定义是什么,楼地面与上层钢筋的间距吗?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-3-22 18:45 编辑 地面钢筋或者楼层钢筋绑扎后等待浇筑混凝土,此时浇筑好混凝土后是不是就产生了保护层厚度这个概念。比如楼层钢筋上下两层钢筋绑扎好后,就等待浇筑混凝土,我们电气管道预埋是等土建下层筋绑扎好后施工,预埋施工好后土建铺上层筋,之后你们土建浇筑混凝土。此时保护层的厚度是指上层筋与浇筑好后地面之间的距离吗?-5.500 建-6.200 结
