正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
GB 50007-2002 第5.2.7条,如果强风化岩层下依次是中风化微风化岩层,压缩模量之比肯定小于3,所以个人认为扩散角应该是0度。目前两个超高层建筑地下室外墙相邻2米,一个负三层,一个负四层,如果不考虑扩散角那么我这边还有一米的富余量。基础可以直接考虑坐在中风化上(地下三层,裙楼不在这个位置)以后抗浮。可是设计院考虑了扩散角,在相邻处地下室外墙下做了一个条形基础,岂不是多余了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
