土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT 风荷载导算 简介
STRAT 风荷载导算 简介
发布于:2014-03-22 12:03:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT风荷载信息总结
Strat 佳构软件依据《建筑结构荷载规范》( GB5009--2012 )以及
《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,采用四种风荷载布置方式,满足各种建筑结构的风荷载布置、计算要求。
本文描述了 strat 风荷载的参数信息、布置方法、计算计算信息。
一、风荷载——楼层 (适用于刚性楼层假定)
参数信息
《建筑结构荷载规范》规定:风荷载 标准值按风振系数、体形系数、风压高度变化系数和基本风压来确定。基本风压 按五十年一遇的风压采用;风压高度变化系数 有表 8.21 确定;结构 Z 在高度处的风振系数βz按规范第8.4节的规定。风荷载按相应的规范公式进行计算:
体形系数 : 图片16.png由程序计算得到。
l 对于横向风振等效风荷载:程序按照《建筑结构荷载规范》(GB50009--2012)第8.5节和附录H.2所规定的矩形截面构件横向风振等效风荷载的计算方式计算。
l 对于扭转风振等效风荷载:程序按照《建筑结构荷载规范》(GB50009--2012)第8.5节和附录H.3所规定的矩形截面构件扭转风振等效风荷载的计算方式计算。
二、操作方式:
1 、风荷载——楼层 (适用于刚性楼层假定)
操作方式:
① 建筑模型建好以后点击【G】(工程整体参数),程序会自动计算自振周期,并提示您是否导入。
②  进入工程整体参数>【风荷载】。可以查看和修改基本风压,地面粗糙度,结构类,平面类型,起算高度,体形系数,风荷载阻尼比,舒适度风压,基本周期,并可点选是否由程序计算恒风扭风。
③ 点击【风荷载——楼层】,就完成对采用刚性楼层假定的楼层按楼层轮廓导算风荷载。
注: 对于复杂的结构可以通过【G】>【风荷载】>【分层】来定义不同层的体型系数。
2、风荷载——网格 (适用于立面,坡屋面)
对于立面坡屋面,由于不能用风荷载——楼层导算风荷载,我们可以采用风荷载——网格。
方法
① 点击【风荷载-网格】,程序会根据建筑宽度 高度等系数 自动计算基本周期和脉动。计算出临界风速和顶部风速。
② 选择迎风或者被风面的网格荷载,然后右键确定。
③ 程序提示【网格荷载参数设置】,可以选择【风角度】,【体型参数设置】,对于面荷载可以选择【面荷载投影方式】
注: 对于复杂的坡屋面可以通过
垂直面投影
3、风荷载——节点 (适用于弹性楼板)
对于弹性楼板,多塔楼考虑横风风振、扭风风振风荷载导算。我们可以采用点击【风荷载-节点】布置计算。
② 建筑模型建好以后点击【G】(工程整体参数)增加所需横风、扭风工况数,并修改为风荷载。
③ 进入【风荷载】修改新增加风荷载的方向与角度。
④ 然后框选需要布置的节点(程序会自动忽略内部点重复点)。 随后程序会出现风荷载计算界面。可以选择 修改【体型系数】、【迎风】、【被风】 等参数。
⑤
5、点击【计算】点击确定,程序就会根据结构实际情况自动布置横风荷载,顺风荷载,扭风荷载(交点处)。如图
4、风荷载——单元 (适用于钢结构塔架等)
对于钢结构塔架等结构,独立构件或者单元需要考虑面的风荷载整体作用。我们可以用【风荷载——单元】来布置导算。
① 方法点击【风荷载-单元】,程序会根据建筑宽度 高度等系数 自动计算基本周期和脉动。计算出临界风速和顶部风速。
② 选择需要布置的单元,确定后会出现【风荷载单元设置参数】
可以选择修改风荷载方向,以及荷载投影方式。
③ 还可以根据实际情况选择按风荷载计算宽度
l 对于单一的构建——选择【按构件宽度】。
l 对于框架结构外围柱,需要考虑面的整体荷载——选择【设定宽度】。
全部回复(6 )
  • 竹取物语
    竹取物语 沙发
    采用节点布置风荷载时候,顺风向荷载方向(L2 R0 μs=1.3 顺)怎么和横风向荷载方向【(L4 R0 μs=1.3 横)(L5 R0 μs=1.3 横)】相同的呢?顺风向荷载和横风向荷载不应该布置在一个面上的,而应布置在另一个面上的。。。
    2015-11-02 23:28:02
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    看起来好复杂的样子
    2014-05-25 16:39:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程暖通2013——散热器数据库扩充
随着大家对节能减排意识的日益增强,建筑采暖负荷与散热器选型计算要求也日益严格,单纯凭借CAD图纸和手工计算散热器已经很难满足快速出图的需求,借助专业的CAD软件不仅可以严格的按照规范进行房间负荷与散热器精确选型,还可以紧随散热器样式日新月异的变化,实现任意形式散热器的选型计算。  1.散热器数据库的扩充  常规的暖通设计软件提供了现行规范、设计手册中提及的散热器参数信息,包括铸铁、钢制、铜铝复合等多种类型常见的散热器型号及各型号参数。
