土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟量的确定
地下车库排烟量的确定
发布于:2014-03-22 10:43:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,请教个问题,地下车库通风排烟风机的选择听到了两种确定方法:一、根据排风量选择。排风量的确定相关规范很明确,换气次数6次/h,计算层高是高于3m的按3m计算,不足3m的按照实际高度计算,然后根据计算出的排风量选择双速风机的低速挡,其对应的高速挡风量即为排烟量;二、根据排烟量选择。规范确定的汽车库排烟量是按6次/h计算,但相关的计算高度的没有明确规定,按实际层高计算(汽车库层高一般都高于3m),以此计算出的排烟量确定双速风机的高速档,对应的低速挡的风量即为排风量。这两种做法对于有些车库来说选出的风机基本一致,有的却差距很大,那哪一种是正确的或者相对比较准确的啊?
全部回复(34 )
  • 流沙无形
    流沙无形 沙发
    平时排风量大于等于3m的时候统一用3m,但是算排烟量的时候就直接用实际高度吧
    2016-09-18 10:46:18
  • 刘liulv
    刘liulv 板凳
    :)学习中.......
    2015-08-05 17:30:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教怎么选风机啊
请教一个走廊送风量为30000m3/h,怎么选风机啊,风机压力怎么算呢?
