温室大棚,蔬菜大棚,日光温室大棚等温室一般密闭性都很好,在这一密闭的空间里如何改善空气质量,至关重要。温室大棚在塑料薄膜的覆盖之下,特别是在植株的盛果期,果实和枝叶都生长旺盛,在植株下面有时还真有阴山背后的感觉,再加上使用化肥农药残留所产生的气味,氨气,苯等气味持久不能挥发出去,整个温室大棚内的空气有时是很浑浊的。那么该如何改善温室大棚内的空气质量呢?
首先,要改善的是温室大棚内二氧化碳的浓度,因为植株要进行光合作用,要产出果实,就离不开二氧化碳。但是二氧化碳的浓度也要控制在一个合理的区间之内,早上一般来说二氧化碳的浓度是最高的,一般为棚外空气中二氧化碳浓度的三倍左右,随着上午气温的增加,光合作用的增强,二氧化碳的浓度又会慢慢下降,在植株茂盛的时候,甚至达不到光合作用所需要的量,这时就要及时的通风,补充二氧化碳,使得光合作用能够充分进行,以期待获得好的收成。
其次,前面刚才说到在秋冬初春时节,外界温度较低,温室大棚内部常做密闭保温处理,在这种情况下,因为农药,化肥,农家肥等排放的废气,整个温室大棚内很容易积累氨气,二氧化硫,二氧化氮,苯等气体,这些气体不仅味道刺鼻不好闻,若浓度高的话对温室内植株的生长都造成影响。比如,氨气浓度高的话,很容易对植株的叶面造成影响,先变黄后变黑,严重的时候整株植物都会枯萎而死。
综合以上几点,我们建议在施用底肥的时候一定要将动物的粪便等农家肥充分腐熟以后再用,用到地里以后最好还要有一个充分的气味扩散的时间,最好不要使用味道剧烈的化肥农药,保持温室内空气质量,这样才能有一个好的产量。才能有一个好的收入。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
蔬菜大棚,温室大棚内深挖也不好蔬菜大棚棚内下挖过深不利于蔬菜生长,大家都知道,大棚之所以能够进行反季节蔬菜栽培,是因为棚室能够为其创造适宜的温度、光照等条件。这与大棚覆盖薄膜后,白天接受太阳光照,棚内蓄热,晚上散热,反复进行的“温室效应”密切相关。近几年菜农为了追求种菜效益,加大投入建造高标准蔬菜大棚,使得棚室高度越建越高,大大增加了棚室墙体的土方量,需要在棚内大量取土堆砌墙体,下挖也就越来越深。必然会造成棚前脸处出现较长的遮阴带。据了解,和顺出现的地窖式大棚正是由于冬春季棚前脸处见不到光照,无法进行蔬菜生产或蔬菜长势极差而得名。棚内温度因接受太阳光照而提升,处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现低温障碍。同时,蔬菜生长因缺乏光照而无法正常进行光合作用,导致面黄肌瘦,甚至饥饿而亡。另一方面,建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后,裸露地表的是一层生土,有机质含量低,土壤有益微生物匮乏,透气性差,如果不加以改造,当季蔬菜生长必受影响。此外,蔬菜大棚下挖过深,对于一些地下水位过浅的地区更不适合,棚户建棚下挖过深,会使种植的黄瓜等普遍出现沤根、死棵现象,导致巨大的经济损失
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
清风疏竹
沙发
不错,非常好的资料,学习了,感谢楼主无私奉献
2018-12-31 08:31:31
wanshuns
板凳
谢谢楼主分享好资料
2018-10-26 16:36:26
加载更多回复 举报
