土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 温室大棚在建造过程中的注意问题
温室大棚在建造过程中的注意问题
发布于:2014-03-21 20:26:21 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
第一次在建造温室大棚,蔬菜大棚,日光温室大棚的时候都会或多或少的遇到这样那样的问题,很多不是专业的人员都会感到很棘手,今天青阳温室就在这里给大家做一个总结,以后再遇到类似的问题也可以做个参考,不至于到时手忙脚乱。
卑鄙|鄙俚
1,:温室大棚后坡土墙裸露在外,没有保护措施。我们在实际走访中时常会发现这种情况,一个温室大棚或者是蔬菜大棚从前面看还好好的,可是转到后面一看就破旧不堪,甚至有些已经坍塌,使用寿命大大减少。究其原因是因为缺乏保护措施,长时间的日晒雨淋,导致了使用寿命的大大缩减,其实要解决这一问题也很简单,只需要在后墙面上罩一块完整的塑料薄膜,然后在薄膜的上面罩一层无纺布,最后用水泥浆把无纺布浇筑,这样保证十年后墙面不会出现任何问题。
卑视|贱视
2:两温室大棚之间的间距太少。很多农民便宜为了节约土地,为了多建棚,甚至把一些温室大棚之间的距离缩短到3米左右,其实这是严重错误的,温室大棚只有接受良好的阳光才能产生最大的效益,没有光照或者是光照时间不充分,温室大棚里生长的作物就不会旺盛,自然经济效益也会下滑。科学实验证明,两温室大棚之间的距离以不低于5米为宜,有条件的考验适当增加两温室之间的距离,以保证温室内作物的光照时间。
3:温室大棚缺失排水系统。很do温室大棚种植户觉得温室大棚不需要建造排水系统,其实这是严重错误的想法。事实证明08年和10年两年夏季的雨水斗很大,没有排水系统的温室大棚都遭受了雨水倒灌,温室内作物全部烂掉,损失惨重,而又排水系统的温室大棚可以安全度过雨水期。所以说排水系统还是相当重要的。
抱残守缺|固步自封
4:温室大棚内立柱过少。很多农户单纯为了追求温室大棚内的使用面积,人为的刻意减少了立柱的数量,这样做万一发生像大雪,大风等极端天气,温室大棚很容易因牢固性不好而发生坍塌,所以温室大棚内立柱还是要按照要求来施工。最低两立柱之间的距离也不要少于1米为宜。
全部回复(9 )
  • cof1625474111788
    学习了学习了
    2022-03-14 11:28:14
  • cow1478438210045
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-11-09 09:40:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
防水板
防水板是以高分子聚合物(EVA、ECB、PVC、HDPE)为基本原料制成的一种防渗材料,分为均质防水板和复合防水板。防水板功能:防水板主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发, 防水板在岩石工程中的作用主要功用为防渗和隔离,同时也起到加强和防护的作用。它主要应用在:土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗,地铁、地下室和隧道防渗衬砌,公路铁路地基的防渗,卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等土工材料使用等等。
