土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷应均匀分配到三相上
单相负荷应均匀分配到三相上
发布于:2014-03-21 15:46:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施 2007
p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。
住宅电气设计规范 JGJ242-2011
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;
当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。
想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!
全部回复(8 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    尽量三相平衡,否则,用最大相负荷x3作为三相负荷。
    2016-04-12 11:35:12
  • qq_1460426671045
    袭人丶醉 发表于 2016-4-12 10:17 你看错了吧 第一段应该是大于15%,才取最大单相负荷的三就是倍等效三相负荷。不是小于吧小于15%的话就是你发的第二段了
    2016-04-12 10:18:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问690V的变压器有零线么
请问690V的变压器有零线么
