土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压暂降问题浅谈
电压暂降问题浅谈
发布于:2014-03-21 13:53:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、 定义描述 电压暂降(Voltage Sag),是指供电电压在短的时间突然下降的现象,气典型持续时间为0.5~30周波,通常不会超过1秒钟。 电压暂降,在工程中通常用两个变量来描述:暂降幅度(Sag Magnitude)和持续时间(Duration Time)。一般的,电压暂降幅度深,持续时间较短;而幅度浅,持续时间较长。 电压暂降属于电能质量的范畴,电能质量(Power Quality)是指保证电气设备正常运行的电压、电流或频率状况;根据美国电科院(EPRI)的统计,90%以上的电能质量问题是由电压暂降(Voltage Sag)和电压突升(Voltage Swell)造成的,其中电压暂降为主要事故原因。 电能质量不同于供电可靠性性,供电可靠性是用一段时间内的实际供电时间与应该供电时间的比值来定义的。我们以供电的可靠性为99.99999%为例(在实际供电中要达到七个九这么高的可靠性难度很大),按照一年365天来计算,每年累积停电时间为3.1536秒,然而,尽管有如此高的可靠性,对电压暂降而言每年仍然能达到平均10~12次。 2、 发生原因 导致电压暂降的原因非常复杂,有自然因素,也有人为因素,有供电部门系统保护的因素,也有企业内部的设备原因和误操作等的因素。 自然因素,如雷击闪电等击打在输电线或绝缘子上,大风导致输电线舞动、杂物搭在输电线上引起短路,从而造成保护设置动作。 人为原因,如车辆造成输电线杆倒塌,建筑施工造成埋地线路破坏等。 供电部门原因,如重合闸等。 企业内部原因,如感应电动机的启动时,需要从电源汲取的电流大可达到满负载的500%~600%,这么大的电流经过阻抗时,引起电压突然下降;误操作短路可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落。 企业间的影响,一个企业内部产生的电压暂降,反馈回电网,从而影响其他企业的电压。 某一个点产生电压暂降(发生源),电压暂降会变幅度、变时间地在输电网络中传播,远的传输距离可以达一两百公里,离发生源越近,受影响越大。随着同一地区内,企业密集度的变大,企业内部各种电气设备容量的变大,企业间的电压暂降影响有变大的趋势。 3、 影响危害 很多事故发生时连日光灯闪动都没有、让人莫名其妙,大多数机器仍在工作,而有些机器确停机了,这样的事故虽然不是特别多,但平均起来每个月发生1~2次,就是这样的情况每年造成的直接和间接经济损失确难以估量。 现在的工业生产中,电子电力设备大量应用,如PLC、变频器、总线、接触器、继电器等,而这些元器件对电压暂降的灵敏不尽相同,但是一旦这些元器件因电压暂降停止工作,整套设备或流水线都会受到影响。 半导体行业,对生产工艺、环境(如温度、空气清洁度等)等要求很高,而且半导体工厂是一个相互关联的系统,任何一个环节出现问题,整条工艺生产线都要停下来。如(chiller)因电压暂降停下来,温度达不到生产要求,其他工艺也会因连锁故障停下来。正在加工的产品(如晶圓等)报废,而重新启动满足生产的要求要较长的时间(至少半个小时)。 汽车制造行业,如油漆车间它对温度、湿度、进出气压力及工艺自身要求(电泳、烘干等)要求很高,且这些因素时相互连锁的,一旦烘干炉(控制温度)停机,整条生产线要停下,正在电泳喷漆和烘干的车身报废,重新启动满足生产的要求要1~2个小时。 轮胎制造行业,如为硫化工艺提供蒸汽的锅炉一旦因电能质量问题发生停机,重新启动恢复的时间在半个小时以上,导致硫化工艺的产品全部报废。 电压暂降造成设备停机停产,会导致如产品报废、设备工具损坏,而影响更大的是重新启动达到生产所需的条件,需要较长的时间。 电压暂降问题,对很多行业企业都会产生影响,但造成的损失大小不同。在评估时,一要考虑电压暂降造成停机停产,正在加工的产品部分或全部报废的损失,加工设备的破坏;而要考虑,设备重新启动,达到满足生产所需要的条件要经历的时间,这部分如能正常生产的损失。 4、 治理方案
AVC
快速电压调节器是西班牙
Zigor
公司研发生产的用于电压暂降治理的创新系统。
Zigor
公司成立于
1998
年,隶属于西班牙一家大型工业集团,是一家从事电力电子及能源行业的跨国公司。
Zigor
拥有高资历且经验丰富的研发人才,技术优势,带着电能质量、光伏太阳能系统、电力电子定制化方案。
AVC
快速电压调节器是一种高性能、持续在线的电压暂降治理方案。它采用新的微处理器控制和
IGBT
逆变器开关技术。
AVC
快速电压调节器时刻监测输入电源电压,一旦电压偏离设定值,在
毫秒内,它即控制
IGBT
逆变器通过串联的注入变压器在主回路中加入适当的补偿电压,快速地将输出端电压调节到设定值,从而减少了来自电网输入端的的电压暂降对负载的影响。
AVC
快速电压调节器不含任何储能单元,电压暂降补偿所需从电网中获得。
AVC
快速电压调节器优点:
Ø
补偿能力强,三相低至
50%
,单相低至
40%
完全补偿,维持
30
秒;
Ø
主回路只有一组线圈绕组,不含任何电力电子装置,可靠性非常高;
Ø
响应速度快,
毫秒内补偿完毕;
Ø
无储能单元,免维护,占地面积小,性价比高,回报率高;
Ø
运行效率大大高于
UPS
,高达
98%
Ø
过载能力强,
150%
维持
30
秒;
Ø
容量
50-9000kVA
,适用于中压保护。
全部回复(4 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-27 16:52:27
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    呵呵,过来学习学习
    2014-03-23 10:04:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
今年我国变频压缩机受到市场热捧
  近年来,变频空调的销售走势一路攀升,变频新标的出台、变频产品的迅速普及、整机备货的高需求等因素,同时推动了变频压缩机的销售高增长。  近3个月以来,变频压缩机月销售量一直在400万台以上,同比增长率保持在30%左右。今年年初空调整机内外销补货需求叠加,部分产品提前采购,使旋转变频压缩机行业产销量激增,进一步带动了变频压缩机的销售走势。  空调升级换代是必然趋势,在推动空调行业变频化的过程中,变频空调的主要配件变频压缩机受到市场的热捧。节能、高效、低损耗已渐渐成为市场产品更新换代的主流趋势。变频空调是传统空调升级换代的节能新产品,逐渐成为空调市场的主流代表。变频空调的主流趋势极大的带动了变频压缩机市场的发展。
