土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 折板(直板)楼梯的配筋问题,求助
这种形式的楼梯 直角折板部分怎么配筋啊 求
全部回答(7 )
  • zaijianwo007
    xieweichi 发表于 2014-3-21 14:56 对 上面是砌块的踏步。不行你就把你这个楼梯间的标高整体太高,把这个台阶设置到过道进入楼梯处,楼梯是结构软件中最不容易考虑的一处,所以设计要安全度大点儿,这个不能接受。
    2014-03-21 15:01:21 来自 PC 评论 举报
  • xieweichi
    light_x350 发表于 2014-3-21 14:23 看下这边能不能加个梯梁 这个折的太蛋疼了这样中间平台就要让一小块。。怕建筑不同意啊
    2014-03-21 14:57:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
