土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个导线数是怎么来的?
这个导线数是怎么来的?
发布于:2014-03-21 11:46:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最左边那个4是怎么来的?不应该是3?
全部回复(19 )
  • qianjibianli
    qianjibianli 沙发
    用的三联开关控制三盏灯,标5根线没问题。
    2014-03-25 10:01:25
  • fendan945
    fendan945 板凳
    第一张图中左边的4根应为2根(从开关来的控制线+N线),右边的4根应为3根(从开关来的控制线+N线+L线,L线是引向下一个开关的);第二张图的5根则没错(分别是引向开关1、2的两根火线+在开关左边的2盏灯的控制线+N线)。
    2014-03-24 16:10:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高层建筑火灾应急照明设计要点 <转》
建筑中的应急照明设计,是建筑电气设计的重要内容,应急照明含火灾应急照明和非火灾应急照明,不过一般非火灾应急照明不在考查范围内。《高层民用建筑设计防火规范》规定如下范围需要设置火灾应急照明:  1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。 2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
