土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构动力设备计算
钢结构动力设备计算
发布于:2014-03-20 22:53:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近碰到一个钢结构平台,需要放置一台动力马达,有马达得转速,可不知如何入手计算马达对平台得震动位移,平台的震动位移值控制要求很高。大家能否一起讨论下应该如何着手计算马达对钢平台的震动位移?
全部回复(6 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    楼主所说的动力马达实质上就是电机。电机工作的时候有一个转速,如****r/min。这个转速会产生水平扰力和竖向扰力。水平扰力对结构的影响主要体现在附加的水平位移,而竖向扰力要考虑其对于楼板舒适度的影响;两个扰力都要避免共振的出现。具体的方法建议你可以参考《动力机器基础设计规范》。如果楼主能把具体的资料给出,我们能进行更深入的探讨。
    2015-08-26 09:55:26
  • cardina
    cardina 板凳
    动力计算麻烦啊,要避免共振
    2014-03-21 19:19:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手 求教~~~已有结构加 旧桥式吊车
已有钢结构加 桥式吊车,怎么加呢~?钢结构一跨4跟柱子,单跨18米,跨间距是8米,在中间这跨加桥式吊车旧吊车长度15米,厂房跨度是18米。
