土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求住宅设计套图
求住宅设计套图
发布于:2007-09-27 09:24:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
求住宅设计套图求住宅设计套图求住宅设计套图求住宅设计套图求住宅设计套图
全部回复(5 )
  • zhao.0-
    zhao.0- 沙发
    有点不知道说什么好啊。。。。。
    2008-11-10 10:21:10
  • ilovepohu
    ilovepohu 板凳
    我从网上搜到
    看!风水学上的最完美户型 (图)
     发布时间: [2007-07-14 17:19:13] 浏览次数: 3848
    户型分析:
    1、此房内的组合为完美户型,它结合了风水上所讲的天圆地方必有气的理论,那么在主人居住的户型上都是按住宅风水吉星位来排的,比如书房的位置是文昌位,是非常有利于学习或写文章的吉祥方位;如果用来居住则不太理想,儿童的房间在延年吉位,在此位置居住的孩子不但身体健康,而且智力过人,做事学习均能得到最佳的发挥。
    2、主卧室处在住宅风水的第一吉位,可使夫妇和睦,财源广进,家中能长久的存在生气,没有孤独感,最适合做生意,如果是在单位工作也是非常吉祥顺利的,能很快得到晋升。
    3、此房唯一不太有利的地方是:大厅走廊太长,家中人易出现牙齿和心脏方面的事情,因此要在门口处增加一个屏风,这样才有利于家人的身体健康。
    4、看此房在小的户型中是没有什么不吉的地方,但必须要结合外面的整体环境,比如说有没有大路冲着,或更大的大楼冲着墙角………都是大家需要注意的问题。
    我有疑问:
    1.估计为近似正方形(因为每个房间建议是近似正方形,边长为3~4米),边长10~12米.面积为100~145平方.100~145平方的户型好象是中等户型(按面积长算)而不是小户型,经济适用住房小户型面积为60平方,150平方以上的为大户型.
    2.大门可否在饭厅向北开?大门进来就是饭厅不好?若大门正对洗手间,不好?
    3.书房可否作客房?
    4.楼梯放东?楼梯采用”之”字形,有中间休息平台(双跑梯).但楼梯南北距离没必要那么长9~12米.整幢楼的门口在东北,向北开.24厘米/级*10级+150厘米*2(下休息平台,中间休息平台,共计两个休息平台,二层休息平台的投影在一层休息平台). 24厘米/级*10级+150厘米*2=540厘米.15厘米/级*10级=150厘米是单跑梯的垂直高度,双跑梯层高为150+150=300厘米.若层高为360厘米,单跑梯12级, 24厘米/级*12级+150厘米*2=588厘米
    5.南北两边有房,中间的厅采光\通风如何?向西的窗要大一点?供大厅与饭厅共用,只用一个窗(一气呵成),错,饭厅的北面有窗.
    6.厅\饭厅如何解决横梁问题?(框架结构)
    7.屋内门开在中间,还是开在一侧,免得门冲床\灶
    8.灶房(厨房)的灶\粘板\洗菜盘如何放?
    9.取消书房做楼梯?
    10. “此房内的组合为完美户型,它结合了风水上所讲的天圆地方必有气的理论,那么在主人居住……”这样的分析是否合理?为什么有网民提出异议?
    2008-02-15 11:54:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求救,求万科蓝山户型
小弟正在设计一居住小区,甲方要求设计万科蓝山类的情景洋房,各位老大谁有有关资料能发个给小弟吗?小弟需cad户型和总平,谢谢
