土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柱子没绑扎,土建知识一窍不通 您会做接地网格的焊接吗?
发布于:2014-03-20 21:24:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
因为工程比较大,工期比较短,所以总包要求在土建绑扎钢筋的时候就要做基础接地网格的焊接,但是对于土建知识一窍不通,只会根据图纸找作为引下线的柱子并且根据图纸中柱子的定位做基础接地网格焊接,假如土建柱子没绑扎,不知道图纸中的引下线在哪个位置,到现场就闷了。作为新人你们遇到过这个问题吗?该怎么解决。
全部回复(6 )
  • abc088326
    abc088326 沙发
    外围上下两层钢筋两根先环成一圈,绑柱子时再焊引下线,
    2014-04-01 21:06:01
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    我总感觉你的这几张图好做点,我现在所在的工程应该是筏板基础,你不知道哪个位置会冒出柱子(不懂结构),不是我们常见的桩基就是一根柱子。等于说假如土建一根柱子都没做,根本找不到参照物根据图纸尺寸也来做接地网。
    [求助] 大家帮忙看看是什么基础形式
    http://bbs.co188.com/thread-8856577-1-1.html
    2014-03-22 15:18:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
平时使用的应急照明灯用感应开关控制如何施工?
1。应急照明灯平时用感应开关控制 是否必须采用带消防强启功能的那种呢(带消防强启接线柱)?普通只有两个接线柱的那种感应开关无法达到强启功能,对吗?2。现场施工的时候在开关接线处需留出三根线(正常相线+强启线+相线出线),在灯具接线处需留出四根线,(充电线+PE+N+相线)这样才能达到控制应急照明灯的目的,对吗?
