土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于无法设置高位消防水箱的问题
关于无法设置高位消防水箱的问题
发布于:2014-03-20 19:33:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
无法设置高位水箱时,消防增压稳压设备采用下置式时,增压稳压设备可以从消防水池吸水吗?还是要另外做一个低位消防水箱,满足火灾初期前10分钟消防用水量,设备从这个水箱吸水?
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    稳压泵可以从水池吸水,流量不小于1L/s,扬程大约主泵1.1倍。
    气压罐的调节水容积等于水箱容量,即如果水箱18t,那气压罐应能存储18吨水
    系统属于稳高压了。
    2014-03-21 10:00:21
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    可以在消防水池取水的,但是稳压泵和气压罐要求不一样了。
    根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
    10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
    干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
    2014-03-21 09:20:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋稳压设备可以设在低处吗
消防水箱设在三层屋顶,喷淋稳压设备可以设在一层吗?稳压设备选型计算和在屋顶一样吗?接入室内喷淋在报警阀前就可以吗
