土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计新手一定会遇到的问题----绘图比例问题。
发布于:2014-03-20 17:10:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下为自己看到的一篇文章,写的很好,拿来与大家共赏。如有雷同,纯属巧合。
用探索者绘制cad图形时经常会遇到在一个图框中有多个比例图形的问题,如画图时经常会遇到一个平面图1:150,一个详图1:40,对此我有下面的一些想法。
首先明确几个概念,探索者有绘图比例和出图比例两个概念。
1 、出图比例最重要,控制图中文字、钢筋宽度、尺寸线上的文字高度,所以一张图上要想出来的文字高度一致,就只能用一个出图比例。
2 、关于尺寸标注就要用到绘图比例和出图比例一起。尺寸标注值=画线时输入的长度×绘图比例/出图比例。一般来说,一个图框只有一种比例的话,绘图比例和出图比例设置成一样,所以尺寸标注值就等于画线时输入值。
下面具体说下如何同一图框画不同比例
其实大体还是和以前用cad是一致,用缩放比例来完成,只不过探索者为我们提供很好的把字高和尺寸字高和长度设置的方式,举个例子。
在A2的图中画一个两层厂房的平面图(1:150)和一个基础详图(1:40),注意整个过程中出图比例都是1:150,控制字高。
画两个60000×20000的矩形,比例是150,这时要画个5000×5000的基础平面详图,按1:150放进去太小,这时按1:40较合适,所以放大15/4放进去。这时要标注尺寸,要是这时绘图比例是1:150的话,尺寸就比实际放大了,但字高一致的(因为出图比例一直是1:150),这时把绘图比例调成1:40,尺寸值=5000×15/4×40/150(绘图比例/出图比例)=5000
所以画不同比例其实还是缩放图像,你画的图形比例(如基础详图是1:40)是多少,绘图比例就是多少。绘图比例是用来控制尺寸值,但注意,绘图比例不控制实际画图的长度,不同绘图比例下画两个5000是一样长的。还有,只要一个图框里,要求字高不变,出图比例就不变,和主绘图比例一致(如厂房平面图1:150)。
  • green0204
    green0204 沙发
    非常不错的文章
    2015-07-01 09:24:01
  • 杰克
    杰克 板凳
    非常不错的文章
    2014-04-04 09:48:04
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
约束边缘构件箍筋配置问题
请教:高规7.2.15条第3款“约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距”指的是阴影区需要满足,还是阴影区与非阴影区均需满足,谢谢!
