土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管能否管顶平接?
室外排水管能否管顶平接?
发布于:2014-03-20 16:23:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
全部回复(7 )
  • 皮皮鲁2011
    皮皮鲁2011 沙发
    一般都是管顶平接,你采用管底平接应该也可以,规范是宜不是应。
    2014-03-21 16:31:21
    赞同1
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
    4.3.1(设计规定)不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
    4.3.1 (条文说明)规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。
    采用管顶平接,可便利施工,但可能增加管道埋深;采用管道内按设计水面平接,可减少埋深,但施工不便,易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。
    2014-03-21 09:54:21
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
喷淋稳压设备可以设在低处吗?
消防水箱设在三层屋顶,喷淋稳压设备可以设在一层吗?稳压设备选型计算和在屋顶一样吗
