土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 本安型热电偶(阻)温度变送器蒸汽流量计
本安型热电偶(阻)温度变送器蒸汽流量计
发布于:2014-03-20 15:28:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
SBW系列隔爆型、本安型带热电偶或带热电阻温度 变送器是DDZ-S系列仪表中的现场安装式温度变送单 元,它集热电偶(阻)同变送器为一体,直接测量各种工业 过程中-200~800°C范围内的液体,蒸汽和汽体介质 的温度,将温度转变成与热电偶热电阻的温度或输出电 信号成正比的4~20mA DC统一输出信号送显不、记 录调节仪表或计算机。
隔爆型、本安型热电偶(阻)温度变 送器的防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电气 设备” 蒸汽流量计(GB3836>标准设计制造,热电特性符合国际 IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合 格,其防爆证号为:GYB 9401 ,9402、9403、9404、 9405、9406、9407、9408、97334、97335、98114、9811 5、9811 6、9811 7,是爆炸性环境理想的温度传感变送一 体化产品,可用于有可燃性气体或易燃液体的蒸汽的危 险场所、本安型带热电偶(阻)温度变送器必须与关联设 备安全栅配合构成防爆系统,防爆证号为:GYB 93265、 93266,97336、97337。它作为新一代的温度变送器,可 广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防 及科研等各部门。
本安型带热电偶温度变送器配用的防爆电缆分布 参数控制范围:总电感量<2mH。总电容量<0.06#F。 同时使用关联设备安全栅,选用型号为MTL728、 Z928, LB928,安全栅,具体接线见制造厂的说明书。
隔爆型、本安型带热电偶(阻)温度变送器特点:
变送器部件是小型化、置于隔爆型、本安型热电偶(阻)的 接线盒内成为一体化温度变送器,用于工业现场。
作为一体化温度变送器,在工业现场直接输由 4?20mA信号,这样既省去昂贵的补偿导线,又提高了信 号长距离传送过程中的抗干扰能力。
变送器部件精度高,功耗低,使用环境温度范围宽,工作 稳定可靠, 蒸汽流量计而且由于采用硅橡胶密封结构,变送器耐震、耐 温、耐湿、隔爆,适用于各种恶劣现场环境中安装使用。
选用隔爆型带热电偶(阻)隔离温度变送器,其输入与输 出端相隔离,增加抗模干扰能力,更适合计算机使用。
□主要技术指标
热响应时间:见说明书 铂热电阻的精度等级:B级 分度号:Ptl00. (o°c时的电阻值)
R = 100±0.12f2 (B级)
允许偏差:At(°C)
±(0.30 + 0.005 I t I )(B级)
输入:热电偶:K,E ;
热电阻:Pt100
输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号与热电阻的输 人电信号成线性或与热电偶输人的毫伏信号成线性,与热 电阻被测温度成线性或与热电偶被测温度成线性。
注:隔离温度送变器输入输-出相隔离,隔离电压为0.5kv
基本误差:计算公式A = Ai +A2
A,热电偶(阻)允许偏差 A2变送器基本误差±0.5%FS 传送方式:二线制。
变送器工作电源:电压最低12V,最高35V,额定工作电压 24V。
负载:极限负载电阻按下式计算
RL(max) = 50 x (Vmin —12)
(gP24V时负载电阻可在0?600Q范围内选用,额定负载 2500)
a. 环境温度:—25°C~80°C(危险场所不高于70°C)
b. 相对湿度:5% 95%
c. 机械振动:f<55Hz、振幅<0.5mm
d. 周围空气中不含有引起变送器腐蚀的介质 防爆等级:
隔爆型:dITBT4 dHBTe 或 dI!CT4 dIICTs 本安型:ibnBT4ia.IIBT4 iancT6 (多对式)、关 联设备型号 MTL728、Z928、LB928。
外売防护等级:IP54
绝缘电阻
热电偶的绝缘电阻
当周围空气温度为15?35°C;相对湿度为45%,大气压 力86~106KPa时,对长度超过lm的热电偶。它的常温绝 缘电阻值与其长度乘积应不小于100MΩ,对长度等于或不 足lm的热电偶,它的常温绝缘电阻不小于l00MΩ,试验电 压为直流500±50V
铠装热电偶(绝缘式)的绝缘电阻
在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80% Bf,热 电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等1000Ω-M,试验 电压为直流500V-0绝缘、电阻用MQ-M表示,即为常温 绝缘电阻与铠装热电偶长度'的乘积。)
铂热电阻的绝缘电阻
当环境温度应在15一35°C,相对湿度不大于80%,常 温绝缘电阻值应不小于l100MΩ,试验电压为直流100V。
□热电阻允许通过电流
通过铂电阻的测量电流最大不超过5mA。
□结构原理
隔爆型、本安型带热电偶(阻)温度变送器由于采取了隔 爆结构故当其外壳内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,外 壳不会破坏,
而且由此产生的热能不能顺利地向外进行扩 散一一传爆,而只能沿着外壳上具有足够连接长度的微小 缝隙,缓慢地传至壳体外
部,这时,传到壳外气体的瞬间温 度已不致于能点燃外界的爆炸性气体,即不会导致爆炸,隔 爆型带热电偶(阻)温度变送器
的防爆类别为
dⅱBT4 dⅱBT6 BTs.或dⅱCT4、dⅱCT6本安型的防爆类别为 ibⅱBT4、iaⅱBT6(多对式在严格遵守使用规则的情况 下,它具有可靠的防爆性能。
订货须知
订货时须明
1 产品名称和型号
2 隔爆等级
3 结构形式
4 分度号
5 测量范围
6 总长和插深(多对式)必须写明每一支元件的 长度(以计算)
7 保护管材料名称和牌号
8 数量
特殊规格订货,须经双方协商决定。
本安型温度变送器关联设备型号:MTL728、Z928、 LB928
腰轮流量计 蒸汽流量计
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-23 12:39:23
  • zh955117
    zh955117 板凳
    隔爆型、本安型热电偶(阻)温度变 送器的防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电气 设备”蒸汽流量计(GB3836>标准设计制造,热电特性符合国际 IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合 格,其防爆证号为:GYB 9401 ,9402、9403、9404、 9405、9406、9407、9408、97334、97335、98114、9811 5、9811 6、9811 7,是爆炸性环境理想的温度传感变送一 体化产品,可用于有可燃性气体或易燃液体的蒸汽的危 险场所、本安型带热电偶(阻)温度变送器必须与关联设 备安全栅配合构成防爆系统,防爆证号为:GYB 93265、 93266,97336、97337。它作为新一代的温度变送器,可 广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防 及科研等各部门。
    变送器部件精度高,功耗低,使用环境温度范围宽,工作 稳定可靠,蒸汽流量计而且由于采用硅橡胶密封结构,变送器耐震、耐 温、耐湿、隔爆,适用于各种恶劣现场环境中安装使用。
    □主要技术指标
    热响应时间:见说明书 铂热电阻的精度等级:B级 分度号tl00. (o°c时的电阻值)
    R = 100±0.12f2 (B级)
    允许偏差:At(°C)
    输入:热电偶:K,E ;
    热电阻:Pt100
    基本误差:计算公式A = Ai +A2
    负载:极限负载电阻按下式计算
    b. 相对湿度:5% 95%
    外売防护等级:IP54
    绝缘电阻
    热电偶的绝缘电阻
    当周围空气温度为15?35°C;相对湿度为45%,大气压 力86~106KPa时,上海则恒仪表有限公司蒸汽流量计 对长度超过lm的热电偶。它的常温绝 缘电阻值与其长度乘积应不小于100MΩ,对长度等于或不 足lm的热电偶,它的常温绝缘电阻不小于l00MΩ,试验电 压为直流500±50V
    铠装热电偶(绝缘式)的绝缘电阻
    铂热电阻的绝缘电阻
    □热电阻允许通过电流
    通过铂电阻的测量电流最大不超过5mA。
    □结构原理
    的防爆类别为
    订货须知
    订货时须明
    1 产品名称和型号
    2 隔爆等级
    3 结构形式
    4 分度号
    5 测量范围
    7 保护管材料名称和牌号
    8 数量
    特殊规格订货,须经双方协商决定。
    腰轮流量计 蒸汽流量计 021-31131600上海则恒仪表有限公司
    2014-03-20 15:29:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间降板的问题
甲方要求公共卫生间蹲便器不起台,跟地面一平。做降板的话,需要降板多少?500mm够不够?
