土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 离心式制冷机的辅助设备?【泵出设备】,你了解么?
发布于:2014-03-20 15:21:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
离心式制冷机的辅助设备-泵出设备
从网上找的一些资料,好东西要和大家一块分享分享。:P
使用高压制冷剂时,这种设备是必要的。它由储罐和泵出机械(即小型往复式压缩机和冷凝设备)所组成。其作用为:
对泵出设备的流程有三种情况。图11-32、图11-33、图11-34即分别表示这三种流程。图11-32是最标准的,也是最全面的,它比图11-33和图11-34增加了冷凝器及浮球阀。图11-33储罐放在蒸发器下面,而图11-34则相反,储罐放在蒸发器上面。
在图11-32和图11-33中为了从储罐把制冷剂返回到蒸发器,则可打开阀门3并运转离心式压缩机,使蒸发器与储罐保持一定压差或使往复式压缩机利用其出口压力来压送储罐内的液体。而在图11-34 中则可利用其重力使制冷剂返回。在储罐内冷凝液化时会随着电动机的功率消耗和冷凝热的增加,使液体温度成比例上升,压力也上升,所以储罐内必须设置安全阀并在往复压缩机上装有高压保护装置。同样,储罐内不能装满液体,否则会使温度上升,液体膨胀而破坏储罐。
对储罐放在蒸发器下面的B方式的流程,在制冷剂移至储罐时,可借其重力从蒸发器下流。若残存有制冷剂蒸气,则可启动往复式压缩机压至冷凝器中液化(如A方式)。若没有冷凝器(如B、C方式),则可在储罐内液化成液体制冷剂。而在图11-34的C方式中储罐是在上面,则可启动往复式压缩机,在蒸发器的上部引出气体,加压后使制冷剂加入储罐,并使气体在储罐内液化。
若开始从蒸发器引出气体并在其内残留有液体时,则会发生液击现象。因液滴不能进入往复式压缩机,所以在使用泵出设备时,应通过蒸发器上部的视镜进行观察,若有液体则启动载冷剂泵,把热量带走,使液体制冷剂在蒸发器内蒸发为气体。若载冷剂泵不能运转,则由于其他方面的传热,会使管内载冷剂往往越冻结使温度下降,液体不能蒸发,泵出设备此时就不能使用。因此若不明确蒸发器内有没有残留的液体时,则泵出设备和载冷剂泵之间安装联锁装置,在泵出设备不能运转时,就启动载冷剂泵。
为了定期检修机器,使用泵出设备抽气的操作次序如下(图11-32的A方式):
来过的要留下你的“影子”哟,让我知道我的分享是有用的
全部回复(14 )
  • killer2006cn
    killer2006cn 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-11-22 16:42:22
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-09-01 16:43:01
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
板换前后流量的确定
大家对板换前后的流量怎么计算的 若板换前一次侧的水泵流量与板换后二次侧水泵的流量根据什么来确定 简单举个例子 板换前与锅炉连接 水泵的流量根据锅炉的热负荷(1)*0.86/温差 板换后的流量呢是否也是根据相同的热负荷即热负荷(1)*0.86/温差 求指教
