土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工业用蒸汽散热器与烘干机的异同
工业用蒸汽散热器与烘干机的异同
发布于:2014-03-20 14:43:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
烘干机和工业用蒸汽散热器是工业烘干的常用设备,两者的共同之处是去除物料中的水分达到烘干的目的,但不同之处却相差甚远,以下是两者的具体差别比较。
首先,烘干的物料有区别。烘干机适用于茶叶、玉米、蔬菜、食品、鸡粪、矿渣、金银花、秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业工程等的烘干。工业用蒸汽散热器则适用于外形较大的如木材,药材,饲料,油漆,豆制品等固定物料的烘干,一般在烘房中进行。
其次,烘干原理有所不同。烘干机是通过电力、柴油、风力、易燃物等产生动力结合环境空气加热,输送贯通到周围,进而达到适当温度进行除湿处理。工业用蒸汽散热器则是以蒸汽为热媒烘干,热媒流经翅片管基管时通过热传导把热量传递到外部缠绕的翅片,翅片再以强制对流和辐射的方式加热周围的空气,在密闭的烘房中,设置好出风温度,从而达到烘干目的。
第三,操作的方式不同。烘干机:打开机门将脱水机脱水后的物料均匀地旋转在转筒内,然后将门关闭锁紧,设置好时间即可。工业用蒸汽散热器:排净散热器内冷却水和混合气体之后,预热5-10分钟后方可使用,结束使用时,停止热媒供应慢慢进入冷却状态就行。
了解更多》》工业用蒸汽散热器
请咨询西门机电客服
  • rzxzb
    rzxzb 沙发
    :)谢谢楼主,很好的
    2014-04-12 16:32:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调机与通风
请问变配电室采用空调的话,能否兼具换风功能?应选用那种空调,那种壁挂式可以实现吗?空调能否代替轴流风机实现换气次数6次/小时?还是设了空调后,考虑通风仍然设置轴流风机呢?希望得到详细的讲解,困惑中,非常感谢!
