土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 初步学习strat软件,想请教几个问题~
发布于:2014-03-20 14:33:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如题。 1、多塔连廊该怎么设计啊? 2,因为楼层的概念不明确,对于坡屋面或者一些复杂结构,该怎样统计数据?3、层平均侧移角小于1/3000时,该怎么进行处理?
全部回复(4 )
  • yuxpsky
    yuxpsky 沙发
    学习了啊 真的
    2014-04-04 21:49:04
  • strat0fj
    strat0fj 板凳
       位移比(楼层竖向构件最大水平位移/层间位移):A级高层建筑不宜大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高层建筑不应大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍)《高规》P25的4.3.5条。 但当具备下述两条件之一时
       a) 层平均侧移角小于1/3000;
       b) 最大侧移角小于容许侧移角1/550的0.4倍时.
       这样的情况下整体侧向位移很小的,实际上没有统计的必要了。如此同时,由于平均侧移很小,这样最大与平均值的比值,往往很大、超过1.5限制,给设计造成困难。由于这两方面原因,STRAT提供了1/3000的限制。
       用户可以调整这个限值,例如调整到1/4000。
    2014-03-20 18:07:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
史上最强大的俩个插件,没有之一
一个是平法移动命令,强大到无法想象;一个是贱人工具箱5.7、、、、、、、你懂得
