土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对地基底板配筋公式有点看法(钻牛角尖了)~~~求大神们解答啊
发布于:2014-03-20 11:31:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范上基础底板配筋As=M/0.9hofy 按照梁正截面计算是As=M/(ho-うho/2)fy 按适筋梁钢筋取HRB400 う小于0.518 最小配筋率0.15 ho-うho/2范围应该是0.98~0.74 ho之间,那么如果按基础规范取0.9ho算出来的As不是有可能偏小么
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
算一段钢梁的受力,求高手来教一下啊
算一段6600长钢梁,H450×200×9×14×20,上面放一个30T重水箱,水箱下搭3根C220×79×9.0×11.5×11.5次梁,次梁搭在主梁上,把水箱荷载分成3个集中力加在主梁上,要怎么用PK去建模算啊,我用PK建模建不了钢梁是为什么啊?求各位高手教一下呀~
