发布于:2014-03-20 10:10:20
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
充气橡胶芯模也叫桥梁充气芯模,橡胶充气芯模等。充气橡胶芯模是打桥梁板空心梁板的时候,做充气用的。桥梁空心梁板充气芯模使用方便,性能好。充气芯模各种型号都可以订做生产,使用次数多,厂家包邮直销。
充气橡胶芯模使用方法
1 、使用充气橡胶芯模前.
A检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲.以免扎伤芯模,形成漏气现象。
B在充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。
C用绳牵引将充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内,并使充气橡胶芯模充气嘴处在外放置。
2 打开充气橡胶芯模的进气阀门充气。
A充气时用压力表控制监测气压。
B当气压达到使用气压时,将进气阀门关闭。
3充气橡胶芯模固定与浇筑混凝土
A在捣振混凝土时充气橡胶芯模会上浮,因此,必须上下左右加以固定,一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,间距相应缩小。
B浇筑混凝土方法与是心构建基本相同,注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振,以防充气橡胶芯模左右位移。捣振棒端部最好不要触及芯模。
4充气橡胶芯模拆模
当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可将充气橡胶芯模抽出,拆模时间可视水泥号而定。
5 冲洗充气橡胶芯模,试水检验。请脱为保管以便充气橡胶芯模重复使用。
6 异型充气橡胶芯模应交替充气直达规定压力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
