土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖防滑剂 地板砖防滑剂 玻化砖防滑剂 地板防滑剂
发布于:2014-03-20 09:29:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
新加坡尤诺-Q8地面防滑剂
产品特点:
高效防滑:使用前后的表面摩擦系数可以由一般的0.2-0.4上升到0.8-0.9。
效果持久:喷涂一次,常规使用频率可以保持7-10年以上防滑效果。
环保安全:Q8地面防滑剂为高分子水性聚合物,使用后不会产生对人体有害的残留物。
使用材质:瓷砖 陶瓷 混凝土 水磨石 水质石材 浴缸 大理石 花岗岩。
产品原理:
新加坡尤诺YONOO®地面防滑剂为水容性液体,无毒无味,无色透明,不会改变石材外观,具有超强的渗透力,能有效渗入地砖及石材毛细信道,通过与地面砖或地面石材的化学作用,使该信道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用,地面越湿滑,效果越显著,人行其上绝对安全!即使将来地表部分磨损,其内部已有的结合改变部分稳定且有一定深度,因而可保持长久防滑效果!
地面防滑处理的区域:
旅游宾馆、酒店、餐饮、娱乐休闲:走道、阶梯、大厅、厨房、客房卫生间、浴缸、游泳池等。
使用方法: (使用方便,不需专业施工,自已动手做防滑)
1、用清水冲洗地面上的污垢、擦干地面上的水并等它干燥。
2、来回摇动瓶子数次,然后将本品均匀喷涂或者用海绵涂刷到地面和浴缸表面。
3、等待8-15分钟后,用清水清洗一次,然后用刷子或海绵轻轻擦洗。
4、上述程序完成后,你会感觉到防滑效果和之前有着显著的不同。
5、本产品1公斤可处理15-20平方米面积。
  • qq_1492477639901
    你好!我对地面防滑很有兴趣,可否电话联系沟通?13476173732张先生。
    2017-04-18 09:08:18
  • leonamomo
    leonamomo 板凳
    很好的贴字,谢谢分享,学习了~~~
    2014-03-21 09:40:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎么样走出出租房装修中的误区?
而很多业主,购买新房以后,也不是急于居住,很多是作为一项投资——“出租”。为了租出好价钱,业主们通常都会把房子进行装修一下。很多年轻业主并不懂得装修,往往都是直接询价。例如我们的一位客户就是这样咨询的:“80平米新房,简单装修出租,需要多少钱?”出租房装修的业主,最关心的也就是价钱方面,毕竟是出租,所以心里价位不会很高,但同时装修出租的房子也要讲究质量,如果经常维修,那也是很麻烦。出租房装修的误区有哪些呢?估计一些业主如果不看这篇文章的话,或许也会犯这其中一两条的错误吧。下面,我们来一起看看吧出租房装修误区一:装修质量越好,租金就越高 这样想的业主其实是没有考虑全面。租客在租房子时,往往首先考虑的是周边的配套设施以及交通是否便利。当然装修质量也是在考虑范围内,但这并不是关键因素。出租房装修误区二:贴壁纸能提升房屋装修的品质 眼下很多租客在看重房屋功能性的同时,也会看重房屋的环保性,采用壁纸也未尝不可,但一定要保证材质的环保性能,最好还是采用乳胶漆来进行墙面装饰,因为乳胶漆相较于壁纸,透气性会更好。如果主要面对年轻的租客,可以考虑刷几面有活泼颜色的墙来让整个房子显得更生动。
