土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年9月22日一级注册结构师基础考试
发布于:2007-09-27 08:58:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
考试已经过去几天了,大家有没有可以对答案的东东啊,我一考完就很想知道答案,现在心急如焚啊,考试前我测试了几次,都是上午时间不够,下午时间特别充足;所以考试时就把高等数学里面涉及级数的、普通物理里面涉及光的干涉衍射的、普通话学里面涉及电子轨道的、电工学里面有二极管的、计算机里面涉及计算机语言、编程的等等全部把题目都不看完,全是蒙的,选[B],就这样,考试完了,提前30分钟出来了;下午卷似乎都会,都看得懂,但是不一定都能答对,有几个象亲水性材料的湿润边角那个就错了,丞台的那个错了,地基里面计算附加应力的好像也错了,题目看错了,唉,害怕啊,我复习了将近一个月,最后三天做了两套题目啊。如果今年过不了,那肯定只差一两分,冤啊,我觉得我的成绩在130~150之间
没有抄答案出来,现在把我同学抄的部分答案提供如下(他应该不会介意的吧):
土木工程材料 (14/14)
1、表观密度不同的两种散粒材料,级配相同,则堆积密度关系为 (一定不同)
2、生石灰与石膏硬化过程水化热的关系为 (大于 )
3、混凝土腐蚀是因为水化中产生的那几个化合物(水化铝酸钙,水化硫铝酸钙)
4、混凝土骨料配合比 (空隙率小,表面积小)
5、水泥初凝时间(不能早于45min )
6、无瑕疵木材(顺文抗拉)
7、钢筋的延伸率的意义(塑性变形)
工程测量 (10/10)
1,经纬仪(对中,整平 )
2,水准仪那道我选A(水准管轴//视准轴 圆水准轴//纵轴 )
3,坐标那道我选(第四象限 )
4,钢尺误差那道我选B:(拉力改正)
5,点的位置(63点几度,距离111.8)
职业法规 (8/8)
1、不属于串通投标的选项(不撤标)
2、有关监理工作内容的,记不清了(发现安全隐患要整改,而不是暂时停工)
3、设计文件需要修改,应该是那个单位来修改?(原勘察设计单位)
4、规划要求在设计任务书前有(选址意向书)
土木工程施工(10/10)
1、施工安全准则里面的几个要求 (不记得)
2、水平面下挖土为(反铲)
3、施工进度计划首先注意的是(施工顺序和工期)
结构设计(20/24)
1、钢结构:关于高强螺栓的题(承压螺栓不受动荷载)
2、对称配筋大偏压时几种荷载那个最不利 (-300,180偏心距最大的那个)
3、受扭箍筋超标的改正最有效的措施:(增大截面高度,宽度,提高混凝土强度,三个都可以 )
4、砌体结构里面,地基中间沉降大采用什么方式解决 (构造柱)
5、受扭构件配筋(受扭纵筋和箍筋)
6、预应力损失(锚具刚度和垫板)
7、剪力最大活载布置(相邻跨再隔跨)
8、剪力墙布置(均匀、分散、对称、周边)
9、厂房牛腿截面高度(主要考虑裂缝)
10、强剪弱弯要求(对剪力进行调整)
结构力学(16/30)
1、拱刚架(0.005rad右侧相对于座侧是顺时针转动)
2、A点转角我答的是(ML/12EI)
3,超静定次数(7次)
4,行架轴力选(0 )
5,影响线单位我选没有单位(无量纲)
6,结力第一道结构(无多余约束的几何不变体)
7、动力位移是静力位移的(1/99)
8、温度变化那道题我选(数值多少不记得,向右)
其它实在不记得了,注意有一题的答案全是错的,没有q
结构试验(8/10)
1、不用到的检测量(分辨率)
2、将集中力分散的(分配梁)
3、常用的传感器(电子)
4、最容易检测的振动形式(我没答对)
土力学(10/12)
1、 (被动土压力 >静止土压力>主动)
2、附加应力(60多)
3、承台构造要求错误的是(桩插入不小于300)
4、地球物理勘探(地震波法)
5、饱和软土瞬间沉降(孔隙减少)
全部回复(9 )
  • x2h12005
    x2h12005 沙发
    恭喜你,希望看到这个的同行都能顺利通过。
    2008-06-11 14:47:11
  • tjnhfyy
    tjnhfyy 板凳
    我也过了,基础考试上午89分,下午68分,总分157分,今年合格标准132分。
    2008-04-29 20:01:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07案例分析考前辅导题两套.
环球职业在线的题.有兴趣的可以看看
