土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化池和厌氧池
水解酸化池和厌氧池
发布于:2014-03-19 22:55:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水解酸化池和厌氧池
水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。比如,酯类物质水解生成醇和有机酸的反应。在废水生物处理中,水解指的是有机物 ( 基质 ) 进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应 ( 主要包括大分子物质的断链和水溶 ) 。研究表明,自然界的许多物质 ( 如蛋白质、糖类、脂肪等 ) 能在好氧、缺氧或厌氧条件下顺利进行水解。
酸化则是一类典型的发酵过程。这一阶段的基本持征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸 ( 如乙酸、丙酸、下酸等 ) 。水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌,水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进行水解的目的,是为了取得能进行发酵的水镕性基质,并通过胞内的生化反应取得能源,同时排除代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。实际工程中希望将产酸过程控制在最小范围。因为酸化使 pH 值下降太多时,不利于水解的进行。
从原理上讲,水解 ( 酸化 ) 是厌氧消化过程的第一、二两个阶段但水解 ( 酸化 ) 工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理方法。水解 ( 酸化 ) 系统中的的目的主要是将原水中的非溶解态有机物转变为溶解态有机物,特别是工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解 ( 酸化 ) 主要用于低浓度难降解废水的预处理。在混合厌氧消化系统中,水解酸化是和整个消化过程有机地结台在一起,共处于一个反应器中,水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段 ( 产酸相 ) 是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境,同时,产酸相对所产生的酸的形态也有要求 ( 主要为乙酸 ) 。此外,废水中如含有高浓度的硝咳盐、亚硝酸盐、硫酸盆、亚硫酸盐时,这些物质及其转化产物不仅对甲烷苗有毒,而且影响沼气的质量,也在产酸相中予以去除。
因此,尽管水解 ( 酸化 ) 一好氧处理工艺中的水解 ( 酸化 ) 段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但由于三者的处理目的不同,各自的运行环境和条件存在着明显的差异,主要表现在以下几个方面:
(1)Eh 不同
在混合厌氧消化系统中,由于完成水解、酸化的微生物和产甲烷微生物共处于同一反应器中,整个反应器的氧化还原电位 Eh 的控制必须首先满足对 Eh 要求严格的甲烷菌,一般为一 300mV 以下,因此。系统中的水解 ( 酸化 ) 微生物也是在这一电位值下工作的。而两相厌氧消化系统中,产酸相的氧化还原电位一般控制在一 100mV 一一 300mV 之间。据研究,水解 ( 酸化 ) 一好氧处理工艺中的水解 ( 酸化 ) 段为——典型的兼性过程,只要置 Eh 控制在+ 50mv 以下,该过程即可顺利进行。
(2)pH 值不同
在混合厌氧消化系统中,消化液的 pH 值控制在甲烷菌生氏的最佳 pH 范围,一般为 6 . 8 — 7 . 2 。而在两相厌氧消化系统中,产酸相的 pH 值一般控制在 6 . o 一 6 . 5 之间, pH 降低时,尽管产酸的速率增大,但形成的有机酸形态将发生变化,丙酸的相对含量增大,而丙酸对后续的甲烷相中的产甲烷菌会产生强烈的抑制作用。对于水解 ( 酸化 ) 一好氧处理系统来说,由于后续处理为好氧氧化,不存在丙酸的抑制问题,因此,控制的 pH 范围也较宽,从而可获得较高的水解 ( 酸化 ) 速率,一般 pH 维持在 5 . 5 — 6 . 5 之间。
(3) 温度不同
三种工艺对温度的控制也不同,通常混合厌氧消化系统以及两相厌氧消化系统的温度均严格控制,要么中温消化 (30 一 35oC) ,要么高温消化 (50 一 55oC) 。而水解 ( 酸化 ) 一好氧处理工艺中的水解 ( 酸化 ) 段对工作温度无特殊要求,通常在常温下运行,也可获得较为满意的水解 ( 酸化 ) 效果。
全部回复(8 )
  • suifengxiaozi123
    学习学习,楼主好人啊,
    2015-07-16 09:08:16
  • 小天下
    小天下 板凳
    进来学习一下
    2014-03-26 09:53:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原水收集池要怎么设计?有什么注意点?
我是一名大四给排水专业的学生。正在做毕业设计。我是设计一千吨每天的印染废水处理厂。老师规定了要用MBR工艺。我于是就自己设计了一个。工艺流程是这样的。先污水进入原水收集池,然后是格珊,之后调节池,然后沉淀池,然后水解酸化池,然后就是厌氧好氧池子,接着一个MBR膜池,再跟一个活性炭池子去色度,主要流程就是这样。我翻看了上一届学长们的设计,和我的就没有一样的。也没法参考借鉴。我还多了个原水收集池,也不知道怎么设计才好。后面的好多东西都不懂,就一个个向各位请教。
