土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各位高手,回填土能作为地基吗
各位高手,回填土能作为地基吗
全部回答(17 )
  • 中村俊辅
    想学习钢结构来论坛学习来了
    2015-09-03 14:35:03 来自 PC 评论 举报
  • 奋斗的大白
    回填土是否可以用于基础持力层的问题比较复杂,从安全性考虑,一般只用于对沉降要求不太严格的建筑物。承载力只是一个因素,沉降问题可能更为突出,尤其是当上部荷载较大时,直接用回填土作持力层是不合适的,哪怕承载力满足要求。此外,还与回填土下面的土层条件有关,如果有软弱下卧层,问题就会变得更加复杂。
    2015-08-29 08:40:29 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
