土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浅谈ETFE膜材以及其主要应用领域
浅谈ETFE膜材以及其主要应用领域
发布于:2014-03-19 19:29:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ETFE是Ethylene(乙稀)、Tetra(四)、Flour(氟)、Ethylene(乙稀)四个英文的缩写。ETFE膜材该材料是由四氟乙烯(CF2=CF2)与乙烯(CH2=CH2)发生聚合反应得到的高分子材料。ETFE膜材料没有任何布基,仅由一层乙稀四氟乙稀薄膜构成,乙稀氟乙稀本身具有很好的化学稳定性,不需要任何其它的面层保护。
一般来说ETFE膜材料使用寿命在30年以上,具有很好的自洁性,耐火A1级,根据膜材料厚度(0.012mm~0.5mm)不同其抗拉强度在45 N/mm2 ~ 60N/mm2之间,透光率在95%左右。
乙烯-四氟乙烯共聚物,耐擦伤性、耐磨性、耐高温、耐腐蚀,绝缘性、高安全性材料。超轻重量:膜材 薄轻。抗震性优越,施工便利。
耐久性好:气候适应:-200~150摄氏度,15年以上恶劣气候,力学和光学性能不改变。
抗拉强度高:破断伸长率达300%以上。高安全性:阻燃材料,熔后收缩但无滴落物。如遇火灾其危害性较小,冰雹气候,即使玻璃碎了,ETFE也仅留下小小凹痕。表面非常光滑,极佳自洁性能,灰尘、污迹随雨水冲刷而除去。
ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
ETFE膜材极适用于水、燃料、油、酸碱环境中具有其他膜材而不具备的独特特性。  说明ETFE是一种坚韧的材料,各种机械性能达到较好的平衡——抗撕拉极强、抗张强度高、中等硬度、出色的抗冲击能力、伸缩寿命长。ETFE是良好的电介质材料,绝缘强度高,介电常数
为2.6,电阻率 高,耗散因数低,仅为0.003。其低介电常数,在频率和温度变化的情况下基本恒定。ETFE的使用温度范围较实用较广,恒定温度通常设定为-65°C 到 150°C之间,在超低温时仍坚硬非凡,其脆化温度低至-100°C。另外,ETFE还通过了几项严格的抗燃测试,如IEEE 383,并获得UL 94 V-0等级。对大多数化学物质的物理属性影响小,对普通气体和水气的渗透性低
根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m²K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。
ETFE膜材 完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。
  • ucs0715
    ucs0715 沙发
    粗来砸刀,请精英们多多指教
    2014-03-19 19:30:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大家帮忙看看B、C弧形怎么画?
