土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ HRB版07年专业第二天上午第7题
HRB版07年专业第二天上午第7题
发布于:2007-09-27 08:48:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
普通快滤池平面及洗砂排水槽断面如下图示.(尺寸单位:mm).反冲洗时水的冲洗强度15L/s.m^2,历时5min。如果取洗砂排水槽为平坡,末端流速为0.6m/s,则洗砂排水槽上口宽度为下列何值?
(A)0.45m (B)0.48m (C)0.55m (D)0.58m
注:图等我再补上或发到各位朋友信箱帮我补上
  • li110119
    li110119 沙发
    看大学教材,公式X=K*(Q**0.45),K是系数
    答案是A,我的答案
    2007-09-30 10:54:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
HRB版07年专业第二天上午第6题
机械搅拌澄清池泥水分离室中部有一层依靠向上水流托起的悬浮泥渣层.观测出悬浮层厚度L=1000mm,悬浮泥渣密度p1=1.15g/cm^3,水的密度P2=1.0g/cm^3.从导流室进入分离室的水流经过悬浮泥渣层的水头损失等于6.0mmmm.则悬浮泥渣层重量浓度等于多少?(A)46000mg/L (B)53000mg/L (C)1097100mg/L (D)1104000mg/L注:密度的符号应为"肉",我不会打,以"P"代替
