土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 这句话如何理解?
在高压配电装置设计规程(DL/T 5352-2006)中,表8-1-1中,A2的值有一项:断路器和隔离开关的端口两侧引线带电部分之间如何理解?两种理解
1断路器的端口两侧引线带电部分之间距离,隔离开关的端口两侧引线带电部分之间距离
2断路器到(隔离开关的端口两侧引线带电部分)之间距离
哪一种正确?
是否有图可以说明
全部回答(3 )
  • land4500
    就是引线之间距
    2014-03-26 19:36:26 来自 PC 评论 举报
  • baileyggl
    1 断路器的断口两侧引线带电部分之间距离,隔离开关的断口两侧引线带电部分之间距离
    2014-03-19 20:08:19 来自 PC 评论 举报
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
