土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 篮球场运动木地板施工
篮球场运动木地板施工
发布于:2014-03-19 16:18:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  篮球比赛场地应是一个长方形的坚实平面,无障碍物。篮球场地有土质、水泥、沥青和木质等。有条件的一般都用木质场地。土质、水泥和沥青场地比较经济,基层单位使用较多,但要注意地面平整,以防出现伤害事故。
  那么使用什么材料来施工篮球场地呢?
  篮球场地通常包含丙烯酸篮球场、硅PU篮球场、水性硅PU、PVC篮球场、聚氨酯PU篮球场等常用材料;基础多数以沥青、水泥为主。
  当下在那些上点档次的场所,比如俱乐部和好一点儿的大学,篮球场都是用木质地面,这样比较好清洁场所,而且弹性也比较好,运动员比赛时也不容易受伤。当然这样的木质地面多用于室内篮球场,还没有见过有室外篮球场用木质地面的。木质地面就是造价太贵了,所以受经济条件制约,许多单位都没有用这样的地面。
  我们看看篮球场运动木地板施工结构:
  其结构包括:
  防潮层:EPE优质防潮薄膜≥0.06mm
  防腐层:采用环保型CCA木材防腐剂处理基层五遍,具有防腐、防虫、防霉、防变色、防白蚁、抗流失等作用。
  弹性吸震垫层:规格50mm*50mm*10mm吸震胶垫布置连续且均匀,最大程度保证系统的运动性能。
  双木龙骨:采用38*58mm(±1)杉木龙骨双层铺设,龙骨间距为400mm,下面主龙骨38*58mm(±1),间距400mm,副龙间距800mm,底层满铺在弹性垫上,上层龙骨为38*58mm(±1)间距400mm,能有效抗变形及提高稳定性。
  稳定层:14mm(±1)厚夹层板,规格:1.22*2.44m,顺球场地线方向呈90°直铺。固定于龙骨上。
  面板:采用优质国产硬质枫木,规格厚20mm,宽度60mm,长度300mm至900mm,带凹槽及凸缘,板材加工要求采用进口德国的加工设备加工,槽口整齐,混尺铺装。面板板条为优质国产枫木,板条含水率确保在11%以内;该材料具有极佳的弹性和平面弯曲度,同时可防蚁、防霉、防腐的侵袭,板条表面纹理美观,无严重色差,环境适应性强,耐用、安装方便,维护简单。
  钉子:枫木面板钉子采用50mm“L”型木地板专用倒刺防脱钉;稳定层板采用50 mm强力防脱钉;强力抗松脱顶爆螺丝确保龙骨与弹性垫片更能有效稳定系统。
  腻子、底漆和清漆:腻子采用水溶性丙烯酸交联剂,面漆采用耐磨双组份专业地板漆(亚光聚酯漆),油漆不含刺激性酮类溶剂,采用还原性溶剂,做到无三苯(即苯、甲苯、二甲苯)和三无苯(即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯),且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面的表现良好
  划线:采用同面板漆配套的划线漆。
  踢脚线:80mm×60mm“L”型实木踢脚线。
篮球场地板要求对地板表层材质进行精选,必须选择软硬适中、变形量微。长纤维结构(不易起刺)的树种,以免除对运动员皮肤的伤害。一般大致有枫木、柞木、榉木、水曲柳四种篮球场木地板,长期以来的实践所证明,枫木为最理想。
  篮球场运动木地板施工材料准备:
  1、防潮薄膜:聚乙烯塑料薄膜0.08mm;
  2、弹性吸震垫:GALLOP吸震垫,高度10mm平面尺寸10*50*50mm,胶垫的弹性寿命弹性负载理想,胶垫布置连续而密集(每平方米9-12个),间距为15mm,最大程度保证系统运动性能的实现 。
  3、双层夹板龙骨:由双层多层板构成厚度(±1)24mm,钉制成=号型,间距为15.5mm,抗变形稳定型,可以有效抗变形及提高稳定性,平整稳固,能有效控制变形。
  4、面板:采用A级东北国产枫木运动木地板.地板经高温干燥﹑脱脂处理,使含水率控制在8~12%以内,表面平滑一致,现场安装后整体打磨上漆。规格为:厚度(±1)20mm,宽度60mm,长度300mm至900mm,带凹槽及凸缘。该材料具有极佳的弹性和平面弯曲度,同时可防虫防蚁的侵袭,良好的环境适应性,耐用,安装方便。
  5、维护简单:板条为国内最先进的德国进口设备加工而成,表面纹理美观,无严重色差。
  6、钉子:枫木面板钉子采用50毫米L型防脱钉,为面板专用强力钢钉; U型码钉和顶爆螺丝有效固定龙骨。
  7、面板油漆:面漆采用专业木地板防滑耐磨漆,品牌:驼鸟牌, 油漆采用双组份聚酯清漆,1:1配比。三遍刮涂,具有良好的耐磨性、防滑性。
  施工运动木地板看起来是粗工,其实却是细活,如何保证木地板运动性能、承载性能、环境适应力,如何让运动员在上面运动时感到舒适而且包保证安全,如何施工优质运动木地板,这些都是要考虑到的。
  • 甲方施工员
    实木,有个最佳含水率(大约是这个)需要考虑
    2014-03-20 09:23:20
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    “篮球场运动木地板施工”,不错,可以在今年的施工中参考的。
    2014-03-19 17:27:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
与预拌砼开盘鉴定有关的质量行为监督检查表
