土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 阀门及双法兰限位伸缩器的安装方向位置
阀门及双法兰限位伸缩器的安装方向位置
发布于:2014-03-19 15:29:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
a.螺纹或法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。
b.水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可水平安装。
c.阀门与双法兰限位伸缩器一起安装时,如属水平管道,其螺栓孔应分布在垂直中心的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。
d.阀门与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。
e.阀门的操作机构和传动装置应动作灵活,指示准确,无卡涩现象。
f.阀门的安装高度和位置应便于检修,高度一般为1.2m,当阀门中心与地面距离达1.8m时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。
g.调节阀应垂直安装在水平管道上,两侧设置隔断阀,并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管,压力试验合格后正式安装。
h.阀门安装完毕后,应妥善保管,不得任意开闭阀门,如交叉作业时,应加防护罩。
i.法兰连接应保持同轴性,其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%,并保证螺栓自由牵引。
j.双法兰限位伸缩器与阀门应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称,用力均匀,松紧适度。
全部回复(10 )
  • 溜溜05
    溜溜05 沙发
    谢谢楼主整理分享,收藏了
    2021-05-25 09:58:25
  • chenshanwei2010
    呵呵 路过学习一下的啦
    2014-11-19 10:04:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地暖制热量怎么计算
壁挂炉一天提供热量: 36KW壁挂炉,24小时不停工作,理论值为24×36=864KW。 32KW壁挂炉,24小时不停工作,理论值为24×32=768KW。 28KW壁挂炉,24小时不停工作,理论值为24×28=672KW。 24KW壁挂炉,24小时不停工作,理论值为24×24=576KW。 18KW壁挂炉,24小时不停工作,理论值为24×18=432KW。 400平方米房间,按每平米消耗热量90W/m2 计算,需配置壁挂炉:
